Autor Wątek: Pompka spryskiwaczy świateł  (Przeczytany 5309 razy)
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
« dnia: Marzec 12, 2015, 08:25:01 am »
Mam niesprawną pompkę od spryskiwaczy świateł i chciałem ją wymienić. Problem jest taki, że nie można kupić nowej oryginalnej pompki bez całego zbiorniczka a sprawnej używanej też nie udało mi się nigdzie znaleźć.
Mam więc pytanie czy ktoś z was wie jakiej firmy jest to pompka i jaki to model, lub czy w innych samochodach były stosowane takie same pompki?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
Odp: Pompka spryskiwaczy świateł
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 13, 2015, 22:03:21 pm »
a wyjąłeś ją kontrolnie kolego
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 13, 2015, 23:21:45 pm »
Nie. W jakim celu? Nie chciałem tego rozbierać kilka razy, a bez zamontowanej pompki cały płyn do spryskiwaczy wyleci.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 13, 2015, 23:36:02 pm »
to poczekaj aż ktoś cos napisze ja by sam sprswdził i dopiero szukał części, może wyjme u siebie tak dla treningu
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 14, 2015, 00:14:13 am »
Ale nie psika ciągle czy czasem ma takie przebudzenie czy za niskie ciśnienie?? Płyn to akurat najmniejszy problem - wypompować i po sprawie.
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 14, 2015, 00:35:00 am »
i zaślepić
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 14, 2015, 09:54:12 am »
Samą pompkę sprawdziłem bez demontażu. Podpiąłem do niej zasilanie na krótko i nie działa tylko robi zwarcie. Jestem pewny że pompka jest niesprawna dlatego chciałem załatwić nową przed wyciągnięciem starej.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 14, 2015, 10:28:16 am »
to chyba się tak nie uda możesz jeszcze przez serwis popróbować ja bym ją wyjął na wzór
Offline plins
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 15, 2015, 23:55:59 pm »
Na tym forum mkn2202 pisał rok temu, że pasuje pompka od skody i że taką kupił. Mnie to rozwiązanie odradzono (że zawsze będą jakieś kłopoty z prawidłowym dopasowaniem, przecieki, itp.) i ostatecznie wymieniłem na kompletny nowy zestaw Jaguara ze zbiornikiem.
S-type 3.0 v6, 2007 r.
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 16, 2015, 19:28:58 pm »
Dzięki za info, ale ty i mkn2202 macie nowsze S-type-y i z tego co wiem to tam są już inne pompki. Oglądałem pompkę do samochodów grupy VAG i faktycznie wygląda na zdjęciach tak samo jak ta z nowszych S-type-ów.
Na dzień dzisiejszy znalazłem nową podobno oryginalną pompkę na e-bayu, ale sprzedawca nie zgadza się na wysyłkę za granicę.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 16, 2015, 20:08:44 pm »
możesz podać link do tej pompki
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 16, 2015, 22:23:23 pm »
mam coś w tym stylu od witary chyba, tyko czy wtyczka podejdzie, jutro napisze jak ją znajde
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 19, 2015, 01:34:39 am »
niestety bardzo podobna ale wtyczka zupełnie inna
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 19, 2015, 09:18:19 am »
Dzięki za sprawdzenie.
Tak myślałem. Znalazłem całkiem sporo podobnych pompek, ale we wszystkich była inna wtyczka. Wygląda na to, że Jaguar zmienił kształt wtyczki żeby nie stosować zamienników.
Wychodzi na to, że muszę poszukać jakiegoś pośrednika w UK.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
