Autor Wątek: wymiana sworznia zwrotnicy  (Przeczytany 10868 razy)
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
Odp: wymiana sworznia zwrotnicy
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 30, 2015, 21:41:24 pm »
 Młotkiem za bardzo nie szalej,bo uszkodzisz czujnik abs
Offline Domi7
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 30, 2015, 21:57:30 pm »
Wejscie jednego czujnika mi sie polamalo, ale to nie od mlotka i nie powinno miec wplywu na prace.
To jak rozlaczyliscie piaste od zwrotnicy?
Offline aro
  • Wiadomości: 705
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 30, 2015, 22:21:04 pm »
jak mi tlumaczyl mechanik w czujniku abs jest sprezynka i ona jest delikatna,jej moze zaszkodzic mocne bicie,ja wyciskalem prowizoryczna prasa,czyli podnosnik hydrauliczny i rama pospawana z ceownika,prosty patent a w warunkach domowych juz nie raz sie przydal...
Offline Domi7
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 30, 2015, 22:29:50 pm »
Hmm.. jutro mam jechac do mechanika, moze cos wymysli, i tak za wyciskanie sworzni mial byc odpowiedzialny wlasnie on. Powiedz mi tylko, w ktorym miejscu wyciskales piaste, skoro z tylu jest ta go*niana czarna puszka, oslona czesci czujnika abs?
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 30, 2015, 22:58:19 pm »
Wysoka temp. czyli palnik z umiarem
http://lpg-lodz.pl/
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #20 dnia: Lipiec 01, 2015, 00:19:32 am »
uderz delikatnie miedzy piaste a zwrotnice przystawiając( szeroki na ok 2 cm mocno zaostrzony) przecinak młotkiem tam jet nagromadzony bród rdza i inne takie co z powodowało zespolenie materiału nic sie nie stanie jak zrobisz to z wyczuciem ja już tak wiele razy wyjmowałem piastę i to najlepszy sposób palnik bym sobie darował ze względu na dużą ilość plastiku w tylnej części piasty, wiem że będzie stawiało opór, pomóż sobie odrdzewiaczem jak tylko lekko rozdzielisz te elementy Uderzyć od strony koła tak jakbyś z boku chciał klina wbić prowadząc przecinak po osłonie tarczy hamulcowej, a tak fachowo to powinno się użyć ściągacza bezwładnościowego ale kto taki ma
« Ostatnia zmiana: Lipiec 01, 2015, 00:28:34 am wysłana przez niewaskieauto »
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline Domi7
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #21 dnia: Lipiec 01, 2015, 21:51:39 pm »
Niewaskieauto, dzieki za rady. :-thank Zrobilem tak jak zalecales, sworznie juz wymienione. Trzeba bylo tym przecinakiem podzialac wokol piasty, co chwile zmieniajac polozenie przecinaka, ale udalo sie. Dobrze ze moglem robic to z bratem, pomoc drugiej osoby, wskazana. Sworznie musialem wybic bez pomocy mechanika, ale brat+ja i mlotek,i jakos poszlo. Nowe sworznie dosc latwo bylo osadzic za pomoca imadla, ale nie obylo sie bez drobnych komplikacji. Mam nadzieje ze posluzy to troche na samochodzie.
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #22 dnia: Lipiec 01, 2015, 21:57:15 pm »
gratulacje powodzonka
