Autor Wątek: wymiana sworznia zwrotnicy  (Przeczytany 10652 razy)
dukigiant
« dnia: Luty 26, 2015, 18:43:20 pm »
Witam posiadaczy Jaguara S-Type i mam pytanko .Jak wyciągnąć sworzeń zwrotnicy dolny przód wydaje mi się to raczej niemożliwe . Czy jest jakiś myk . Jaguar S-Type rok 99 benzyna 3 litry .
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
Odp: wymiana sworznia zwrotnicy
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 26, 2015, 19:11:01 pm »
Zapewne trzeba zdemontować wahacz i mieć prasę by go wycisnąć a potem wtłoczyć. Tak jak w innych samochodach
dukigiant
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 26, 2015, 19:18:18 pm »
jak to by było takie proste to bym nie pytał - umiejscowienie i kołnierz łożyska który jest całością zwrotnicy  niemal wyklucza wyciągniecie dlatego pytam może ktoś to wymieniał i ma jakiś sposób . Zwrotnica zdemontowana łożysko zdemontowane a najlepiej zobaczyć na allegro wiele zwrotnic jest do sprzedania ale o dziwo z sworzniami
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 26, 2015, 20:03:40 pm »
Jest problem jak odkręcisz piastę i czujnik abs?
dukigiant
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 26, 2015, 20:54:52 pm »
nie żadnego problemu nie ma z demontażem zwrotnicy łożyska, czujnika ABS  ale sworzeń wyciągnąć to już MASAKRA
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 26, 2015, 21:07:20 pm »
a masz prasę
dukigiant
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 26, 2015, 21:30:01 pm »
mam - sworzeń do połowy jest wybity problem polega na tym że wystaje kołnierz zwrotnicy i nijak nie ma go jak wybić mam fotki ale tu nie ma jak wstawić dziwne to jest
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 26, 2015, 21:50:02 pm »
Wyślij na grzechch@op.pl
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 26, 2015, 22:30:05 pm »
grzechch masz te fotki bo zgupiałem
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 26, 2015, 22:51:03 pm »
Da się wyprasować tylko trzeba troszkę pokombinować robione i działa
http://lpg-lodz.pl/
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 27, 2015, 05:45:22 am »
Własnie wczoraj wymienialem u siebie:),jak juz masz na wierzchu zwrotnice to odkreć piaste bo inaczej sworzen nie wyjdzie,utnij kątowką jak najkrocej sworznia tak zeby bić po zewnetrznej czesci tej wprasowanej w zwrotnice,bez problemu mi poszlo kilogramowym młotkiem..nowego sworznia jak masz prase to nie ma problemu wcisnąc,ja imadlem wciskałem,nie bylo łatwo ale sie udało
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 06, 2015, 12:55:44 pm »
Wymieniłeś ten sworzeń dukigiant?
dukigiant
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 13, 2015, 18:54:48 pm »
Witam więc tak sworznie wymienione dodam że to koszmar ale jest git i pozdrawiam
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 13, 2015, 22:06:02 pm »
to dobrze niech koty latają
Offline Domi7
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 30, 2015, 21:33:50 pm »
Czas zagladnac i tutaj. Wlasnie zabralem sie za wymiane owych sworzni. No i jest zaciecie. Zwrotnice na wierzchu, sruby od piasty odkrecone a piasta jak przyspawana, nie idzie jej odlaczyc od zwrotnicy. Tyczy sie to obydwu stron. Podpowiedziano mi, by bic mlotkiem po srubach od piasty. Niestety nie daje to rezultatu, chyba ze uzywam za malej sily/mlotka. Probowalem przy lekko jak i bardziej odkreonych srubach..
Jakies rady panowie?
