Autor Wątek: X300 - Po odpaleniu dławi sie i nie moze przekroczyc 1000 obrotów.  (Przeczytany 6462 razy)
Carmuel
Witam ,
po wymianie czujnika poloznia walu ( oryginal Lucas ) odpaliłem samochod ( wczesniej nie odpalał ) lecz wystapily nastepujace problemy - samochod sie dlawi , prycha , krztusi ,dusi oraz nie wykazuje jakiejkolwiek checi wspolpracy . Obroty nie chca przekroczyc 1 tys. nawet po wcisnieciu gazu do podlogi , po wrzuceniu na D historia sie powtarza i obroty faluja pomiedzy 500-1000 i samochód ledwo co sie toczy +/- 5-10km/h . Pracuje tak zarowno na gazie jak i benzynie. Gdzie szukać problemów bo nie ukrywam ,że przykro mi patrzec jak stoi kociak i nie jezdzi :)
Z góry dzieki za pomoc !  :-thank
Kacper  :-V
 :-tylko
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
Odp: X300 - Po odpaleniu dławi sie i nie moze przekroczyc 1000 obrotów.
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 26, 2015, 12:44:52 pm »
Objawy wskazują na czujnik który wymieniłeś. Nowy czy używany? Jeśli używany to wiadomo, shit. jeśli nowy to problem złożony, wymień na inny i zobacz. Potem zostaje czujnik położenia przepustnicy, przepływomierz i wróżenie z fusów. Ale zacznij od odczytania błędów.
xj6 4,0 Sovereign 1996
Carmuel
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 26, 2015, 13:54:04 pm »
Czujnik nowiutki . Przed wymiana samochod w ogole nie odpalal , po wymianie po paru kreceniach odpalil z kabli poniewaz wykonczylem troche aku . Obecnie akumulator jest wyciagniety i laduje , zobaczymy co bedzie dalej . Czy jest opcja ze skrzynia lub silnik przeszedl w jakis tryb awaryjny ?
Offline kwintek1992
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 26, 2015, 14:19:42 pm »
Witam sprawdź  przepływomierz oraz czy nie łapie lewego powietrze na odcinku od przepływki do przepustnicy guma może być już do wyje...
Carmuel
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 26, 2015, 15:54:44 pm »
Guma jest ok lecz jak mam sprawdzic przeplywomierz ? :D
Offline Six
  • Wiadomości: 273
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 26, 2015, 16:48:36 pm »
Naładuj porządnie akumulator. Możliwe, że jest za niskie napięcie i elektronika nie pracuje tak, jak powinna.
tomek1212
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 26, 2015, 21:58:41 pm »
Sprawdź ciśnienie paliwa bo objawy wskazują że jest zbyt niskie.
Carmuel
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 27, 2015, 11:07:15 am »
Ciagle walcze i zadnych efektow z tego nie ma :(
Jesli cisnienie paliwa wyjdzie za male to jak pobudzic pompe do dzialania ?
tomek1212
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 27, 2015, 12:10:50 pm »
Najpierw sprawdź, chociaż na oko (jeżeli nie masz przyrządów) odkręcając wężyk od listwy i po włączeniu zapłonu powinno polecieć dość wartkim strumieniem paliwo (podłóż jakąś butelkę).
Carmuel
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 27, 2015, 17:43:28 pm »
Witam Panowie !
samochód od godziny stoi na podwórku u mechanika :) stwierdzilem ,ze szkoda moich nerwów i czasu ,a przy okazji jeszcze ktoś zarobi i zrobi szczegółowy przeglad samochodu oraz wymiane filtrow , oleju itd :P
 pomimo nowego akumulatora rozrusznik bardzo slabo krecil i w dodatku pierwszy raz w zyciu wyskoczyl jakis blad, a konkretnie AIRBAG. W poniedzialekk mam dostac informacje co i jak wiec sie z wami podziele !
Pozdro
:-za
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 27, 2015, 23:42:26 pm »
Może głupie pytanie ale czy błąd został usunięty po założeniu czujnika??
Carmuel
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 02, 2015, 13:16:32 pm »
Ja sam nie mam możliwości usunąć błędu.  Samochód jest u mechanika i czekam na informacje.
Carmuel
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 12, 2015, 21:47:40 pm »
Długo się nie meldowalem lecz przyczyny zostały usunięte i autko smiga lepiej niż przed naprawan!   :-A :-A
Okazało się, że samochód miał wypalone swiece,  uszkodzony czujnik położenia wału oraz główna przyczyną były rozregulowane zawory  :- pojecia
Mechanik naprawił,  sprawdził i przypływ endorfin w moim organizmie o 100 %!  :-clap
Pozdrowionka
 :-tylko
