Autor Wątek: Koszt fazy cieklej lpg do x-type.  (Przeczytany 28906 razy)
szach
Odp: Koszt fazy cieklej lpg do x-type.
« Odpowiedź #45 dnia: Marzec 13, 2015, 21:19:24 pm »
Jestem z Warszawy. Znacie może tą technikę, żeby obejść zmienne ciśnienie paliwa i żeby na gazie wszystko grało? Jeden gazownik nie podjął się założenia gazu, gdyż nie ma odpowiedniego emulatora, a drugi powiedział, że zrobi ten gaz, bo podobno jakoś mechanicznie można obejść ten problem i zarzeka się, że wszystko będzie grało. Niestety nie chce zdradzić, na czym polega ta technika. Wierzyć mu?
ghrh
« Odpowiedź #46 dnia: Marzec 13, 2015, 21:44:37 pm »
Wbij w szukajkę hasło 'przelew'.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #47 dnia: Marzec 13, 2015, 21:46:20 pm »
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #48 dnia: Marzec 13, 2015, 22:19:54 pm »
Jaki przelew. Skontaktuj się z Marcinem z Legnicy. Żadnego przelewu tylko odpowiednia elektronika i wszystko chodzi jak trzeba. Nie spotkałem lepszego gazownika i elektronika. Wielka wiedza i umiejętności. Żadnych błędów na gazie. Wszystko chodzi super. Jestem mu bardzo wdzięczny. Jego nick marcin_lca. Jak coś to udostępnię telefon bo Marcin rzadko jest na forum
« Ostatnia zmiana: Marzec 13, 2015, 22:24:03 pm wysłana przez grzechch »
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #49 dnia: Marzec 14, 2015, 01:13:52 am »
Z tego co wiem to Marcin montował gaz w S-typie. A z głupot jakie pisał o iksie śmiem twierdzić, że nigdy nie zakładał tam gazu.
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #50 dnia: Marzec 14, 2015, 01:20:17 am »
Nie wiem co pisał ale u mnie wszystko chodzi wyśmienicie. Kilku gazowników połamało sobie zęby a on w dwie godziny zrobił co trzeba
szach
« Odpowiedź #51 dnia: Marzec 14, 2015, 02:00:10 am »
grzechch, dzięki za pomoc, ale do Legnicy mam jakieś 400km, nie będę tyle jeździł na przeglądy.
voitec, dzięki za propozycję emulatora. Masz taki w swoim aucie?
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #52 dnia: Marzec 14, 2015, 07:42:55 am »
Daj znać jak będzie sprawował sie ten emulator bo mam informację, że w jagu się on nie sprawdza.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #53 dnia: Marzec 14, 2015, 08:41:16 am »
szach, tak mam, ale jeszcze nie podłączony prawidłowo. Dałem mu tylko sygnał z pompy, i podpiąłem pod czujnik ciśnienia paliwa. Błędu P0191 od tego momentu nie ma. Jeszcze muszę mu dać sygnał o obrotach, zrobić adaptacje pompy i później skonfigurować mapę do emulacji ciśnienia. Ale to dopiero jak znajdę czas  :P
szach
« Odpowiedź #54 dnia: Marzec 14, 2015, 15:20:46 pm »
Co to jest błąd P0191?
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #55 dnia: Marzec 14, 2015, 16:04:31 pm »
Błąd związany z ciśnieniem paliwa. Poszukaj na forum było pierdylion razy.
« Odpowiedź #56 dnia: Marzec 14, 2015, 16:09:05 pm »
Co do emulatora to gadałem z filar12 i również mi polecał Agisa. Za 1,5 tyg montuję LPG i zobaczymy co to wyjdzie ;)
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #57 dnia: Marzec 15, 2015, 18:23:25 pm »
...tez jestem ciekawy tego Agisa - aczkolwiek nie zamierzam swojego kota gazowac.
Dziwuje sie wielce ze dotychpor nie znaleziono calkowicie pewnego systemu gazowania silnikow spalinowych.
Moge zrozumiec, ze niektore z powodu specyficznych rozwiazan technicznych sa mniej
podatne i trudniejsze do gazowania. Ale przeciez w calym tym procesie powinno sie znalezc
jakies rozwiazanie nie generujace tych wszystkich komplikacji o ktorych mozemy
poczytac na forum. Biega tu przeciez tylko o problem zainstalowania funkcjonalnej dodatkowej instalacji "do gazu" i opanowania istniejacej elektroniki w kocie - ktora musi dzialac
w warunkach do ktorych nie byla przewidziana.
Wierze, ze w przyszlosci rozwiazanie takie sie znajdzie.
Na dzien dzisiejszy - to czesto loteria. :)
kurak22
« Odpowiedź #58 dnia: Marzec 15, 2015, 19:08:11 pm »
czym innym jest projektować auto pod Pb i go przerabiać a projektować od podstaw na lpg. to jest rozwiazanie które ma być tanie. Zmianę sytuacji lpg zapewniło by projektowanie równorzędne silnika do lpg, tak jak na ON i Pb już w fabryce.
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #59 dnia: Marzec 15, 2015, 19:40:56 pm »
Oj koledzy wszystko jest w rękach gazownika. Wiekszość z nich potrafi gazować tylko golfy i polonezy. Jak znajdziecie dobrego gazownika to nie będzie żadnego problemu przy gazie. A najgorsi sa ci, którzy najbardziej sie mądrza jakie to oni maja doświadczenie
