S-TYPE (1999-2007)
błędy P0430 I U1262
Strony: [
Wątek: błędy P0430 I U1262 (Przeczytany 5876 razy)
d¿ag88
błędy P0430 I U1262
dnia:
Luty 24, 2015, 15:58:02 pm »
Hej.
Może ktoś wie co znaczą te kody usterek jak w temacie.
auto to s-type 3.0 przed lift
Driv3rrrr
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 3.459
Odp: błędy P0430 I U1262
Odpowiedź #1 dnia:
Luty 24, 2015, 16:11:54 pm »
Pierwszy błąd dotyczy katalizatora, drugi natomiast dotyczy błędnej komunikacji - w tym wypadku szukać po kabelkach przy fotelu kierowcy oraz od radyjka.
d¿ag88
Odpowiedź #2 dnia:
Luty 24, 2015, 16:24:48 pm »
są jakieś objawy tej błędnej komunikacji? czego to dotyczy? auto jakiś czas temu prało prąd na lewo ale zostało to naprawione.
Z kotem nic sie nie dzieje, lata jak wariat.
Nie znam sie na elektryce i boję się prądu, nawet z pastucha
Driv3rrrr
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 3.459
Odpowiedź #3 dnia:
Luty 24, 2015, 16:49:00 pm »
Usunąłeś te błędy?? Jeśli nie to usunąć i zobaczyć czy się ten U1262 pojawi. Być może był on powiązany z tym uciekaniem prądu. Prąd skąd Ci uciekał? Radio czy co innego?
d¿ag88
Odpowiedź #4 dnia:
Luty 24, 2015, 17:16:25 pm »
tak dokładnie skąd uciekał to ci nie powiem bo nikt do końca tego nie wie
elektryk zrobił to przypadkiem. Działo się to na początku zimy i od tamtej pory ok. Zobaczyłem ten błąd przypadkiem wczoraj bo czujnik absu mi walną i trzeba było zobaczyć który.
Na razie nic się nie dzieje to chyba mogę tak latać
Driv3rrrr
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 3.459
Odpowiedź #5 dnia:
Luty 24, 2015, 17:43:26 pm »
Jeśli sie skasował i sie nie pojawia to nie ma co szukać usterki. Zajrzałbym tylko do tego kata, zobaczyć jakie napięcie daje
niewaskieauto
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.725
piêkno¶æ dnia postrach nocy
Odpowiedź #6 dnia:
Luty 24, 2015, 21:34:45 pm »
ten pierwszy to katalizator zalecam wyjąć sonde za katem dać ją na stanowisko probiercze jak jest ok to proponuje wymiane kata lub montaż tulei do oszukiwania sondy pomaga nie we wszystkich autach ale pomaga. ten drugi błąd to błąd wewnętrzny magistrali komunikacyjnej ciężko określić przyczyne można szukać nawet miesiąc
Ostatnia zmiana: Luty 24, 2015, 21:38:55 pm wysłana przez niewaskieauto
by³a zielona bestia 300km s type 4.2 V8
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Driv3rrrr
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 3.459
Odpowiedź #7 dnia:
Luty 24, 2015, 22:00:35 pm »
Oczywiście pisałem o sprawdzeniu sondy nie kata
niewaskieauto
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.725
Odpowiedź #8 dnia:
Luty 25, 2015, 00:56:55 am »
z tym katem to jeszcze kilka innych przyczyn morzna szukać lewe powietsze np. kiepskie paliwo zalać go na dobrej stacji i w pendzel kotkowi czesto to pomaga
d¿ag88
Odpowiedź #9 dnia:
Luty 25, 2015, 15:33:53 pm »
w 99% jestem pewny że to sonda, przerabiałem to już w lexusie. W tygodniu ogarnę i wymienię sondę i może trochę spalanie spadnie
z elektryką dam sobie spokój bo nic się nie dzieję.
Co do wachy to tylko stacja shell 95 no i czasem sobie pozwolę na shell v-power nitro+
Bóg zapłać za pomoc
POZDRAWIAM
grzechch
JCPF Club Member
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 663
Odpowiedź #10 dnia:
Luty 25, 2015, 19:59:52 pm »
Nie zapomnij napisać co było przyczyną
Strony: [
S-TYPE (1999-2007)
błędy P0430 I U1262
