Autor Wątek: Świece zapłonowe  (Przeczytany 10901 razy)
Świece zapłonowe
« dnia: Luty 21, 2015, 19:29:26 pm »
Wiem tematów kilka ale w żadnym nie znalazłem odpowiedzi. Otóż już mówie o co chodzi.
Zamierzam założyć LPG do swojego kota i oczywiście jak to przed założeniem należy zmienić świece. Wstępnie chciałem założyć oryginalne Jaguara no i pojawiło się ALE. Jaką one mają przerwę i czy są platynowe/irydowe? Jako główny zamiennik podawane są NGK jednakże z przerwą 1,3, która wg. mnie jest dużo za duża do LPG, wymęczy mi cewki momentalnie. Z doświadczeni wiem, że do LPG najlepiej te 0,7-0,9.
I teraz o ile OE świeczki są irydowe to można przerwę zmniejszyć. W ogóle ma ktoś oryginalne przy LPG i może się wypowiedzieć?
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
Odp: Świece zapłonowe
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 21, 2015, 20:49:27 pm »
Ma być ori i  sprawne cewki dział bez zarzutu. Sprawdzone na wielu szt.
http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 21, 2015, 21:00:18 pm »
Czyli jak oryginalne śmiało nadają się pod LPG to niech sie tak stanie, dzięki bardzo :)
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 21, 2015, 23:43:07 pm »
W ori (atrakcyjne cenowo) przerwy są 1,15-1,3 możesz zrobić 1,15 będzie ok. tylko porządnie wystroić instalację.
http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 21, 2015, 23:49:02 pm »
Instalkę będzie mi robił 1 z 2 najlepszych gazowników w lubelskim także o to spokojna głowa :)
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 22, 2015, 10:44:09 am »
Uświadom mnie kto np. nick internetowy lub jaki to zakład.
Napisz na priv.
http://lpg-lodz.pl/
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 27, 2015, 13:21:39 pm »
Też jestem ciekaw kto będzie zakładał lpg....
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 Sport 2001r
S-type 4.0 2001r
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 27, 2015, 14:02:15 pm »
Dobra napiszę :). Jadę do Warsztatowni na Wojciechowską, natomiast drugim bardzo polecanym jest Adam Rogowski ze Snopkowa. Może przesadziłem z tym w lubelskim ale w okolicach Lublina na pewno oni są najlepsi. Chłopaki w Konopnicy również nie robią najgorzej ale tyle co widziałem na necie. Natomiast robotę Warsztatowni i Adama widziałem kilka razy.
Zresztą Radek z Warsztatowni w Volvo ogarnął mi gazolinę raz, a dobrze. Natomiast chłopaki z Sierpińskiego którzy zostali mi poleceni ciągle nie umięli tego auta ustawić, check średnio raz na tydzień.
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 27, 2015, 14:42:56 pm »
Ja w swojej esce mam w tej chwili przejechane 60tys na NGK bez zadnego zmniejszania przerwy na gazie i złego słowa nie powiem na te swieczki
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 27, 2015, 16:01:19 pm »
Jeżeli masz 60tyś km zrobione na gazie i jednych świecach to sprawdź co z tych świec zostało...  :-gwizd
Driv3rrrr spodziewałem się takiej odpowiedzi chodź miałem nadzieje że przeczytam o kimś nowym  ;D
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 2001r
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 27, 2015, 16:17:54 pm »
Świeczki zazwyczaj wymienia się jak się coś zaczyna dziać. Aczkolwiek 60 tys to już sporo i podobnie jak Paweł myślę, że warto zmienić.
Rozumiem, że kolega pisał o tych zamiennikach oryginałów z przerwą 1.3mm? :)
Offline aro
  • Wiadomości: 705
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 27, 2015, 16:56:31 pm »
Tak te co są zalecane z NGK,nie pamietam numeru,jak chcesz to potem poszukam pudelka po swiecy to napisze,jak sie cos zacznie dziac to wtedy pierwsze od swiec zaczne,jak sie nic nie dzieje to nie ruszam
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 27, 2015, 17:19:23 pm »
Nie musisz szukać, wiem o które chodzi :)
Offline aro
  • Wiadomości: 705
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 27, 2015, 17:28:20 pm »
Oki:),a z ciekawosci dzis jedną wykrece to napisze jak jej z oczu patrzy...a zeby mnie nie zaskoczylo to fakt,musze kupic i niech czekają bo to nigdy nie wiadomo kiedy trzeba bedzie kolektor zrzucac i wymieniac..
Offline aro
  • Wiadomości: 705
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 28, 2015, 17:06:08 pm »
z ciekawosci wykreciłem dzis jedną świeczke,wzrokowo wygląda ok :),siwy nalot, nie widać zeby była nadpalona..
