Autor Wątek: Błędy na kompie  (Przeczytany 3634 razy)
jagi75
Błędy na kompie
« dnia: Luty 19, 2015, 20:32:42 pm »
Witam. Na komputerze w moim jagu pokazało pare błędów po usunięciu wszystkich zostały 2
P1582 (flight recorder data is stored/electronic throttle monitor data available) i P0057 (heated oxygen sensor heather control circuit low bank 2 sensor 2) z tego co dalem radę poszukać to ten pierwszy to coś z przepustnica a drugi lambda ?Macie Pany jakieś szersze inormacje?
Odp: Błędy na kompie
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 19, 2015, 22:12:20 pm »
Badane czymś w miare dobrym czy podstawowy komp?? Pytam bo z przepustnicy można by wejść na jej wartości, zobaczyć czy pomiary procentowe ze ścieżek się zgadzają. Natomiast sonda - na początek polecam sprawdzić połączenie
jagi75
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 20, 2015, 22:47:37 pm »
Sprzęt to DS936 z tego co się orientuje to taki przeciętny. Objawy tych błędów to moze być ze na zimnym silniku niskie obroty i nie rusza na samym D tylko musi dostać gazu i trochę ,,żabkę,, robi a na lpg dławi się przy normalnym przyspieszaniu bo jak zrzuci biegi i agresywnie to ok
eMWuGSM
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 21, 2015, 19:50:41 pm »
P1582 To niekoniecznie bład przepustnicy, z resztą wpisz sobie w google ten kod w kontekście jaguara, a wyskoczy Ci odpowiedni *.pdf.   (http://www.jagrepair.com/images/TSB/TSB2/X-Type/303Engine/XT303-01%20DTC%20P1582%20Stored.pdf )
Ten błąd usuniesz TYLKO JWDS (2001-2005) lub IDS (2005-2010) poprzez procedurę, lub usunie się sam po czasie.
« Ostatnia zmiana: Luty 21, 2015, 20:13:45 pm wysłana przez eMWuGSM »
