Autor Wątek: Głośniki x 308  (Przeczytany 6566 razy)
guciokg
Głośniki x 308
« dnia: Luty 19, 2015, 10:30:06 am »
Witajcie...krótkie pytanko,jaką mają średnicę głośniki w x308,czy może lepiej średnicę mocowania...?
Offline p123
  • Wiadomości: 508
  • XJ8 3.2 Executive 1999
Odp: Głośniki x 308
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 19, 2015, 10:39:54 am »
Z przodu 16 albo 16.5, nie pamiętam, na pewno nie 13 które chyba były w X300
Nie wiem co jest w tylnych drzwiach bo jeszcze nie rozbierałem.
Piotr
guciokg
Odp: Głośniki x 308
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 19, 2015, 10:42:15 am »
Pół cm robi różnicę,żeby nie kombinować przy montażu nieoryginalnych...;)
Offline p123
  • Wiadomości: 508
Odp: Głośniki x 308
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 19, 2015, 12:53:02 pm »
Mam oryginały wyjęte, lezą w domu na półce. Po południu mogę je zmierzyć jak chcesz.
Piotr
Offline p123
  • Wiadomości: 508
Odp: Głośniki x 308
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 19, 2015, 19:27:38 pm »
Nalepka na głośniku wyjętym z przednich drzwi:
Philips
Made in Belgium
9022 754 96635
22 EA 4966/35
JAGUAR LNC 4140 AA
4 Ohm
wymiary zmierzone miarką z Castoramy  :-gwizd
średnica zewnętrzna kosza - 165 mm
średnica otworów ( 4 otwory ) - 156-157 mm
średnica zewnętrzna górnego resora ~143 mm
średnica otworu montażowego ( otworu wewnętrznego dystansu gdyby taki był ) ~145 mm
głębokość zabudowy ( wysokość od dolnej powierzchni magnesu do górnej powierzchni kosza ) ~62 mm
To tyle, zwróć uwagę że to wymiary Philips'a , nie wiem czy Alpine czy Harman są takie same.
Opisz co kombinujesz z audio - chętnie się zapoznam bo jak się tylko ociepli to biorę się za wyklejanie drzwi, montaż dystansów i zobaczymy co jeszcze.
Piotr
Offline Byczek
  • Wiadomości: 2
  • XJR 1998
Odp: Głośniki x 308
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 02, 2025, 09:06:11 am »
Gdyby ktoś miał problem z uszkodzonym górnym zawieszeniem oryginalnego głośnika philips to polecam wymianę na nowe. Ostatnio kupiłem XJRa i miał uszkodzony głośnik, który strasznie charczał. Ceny używanych głośników są zbyt wysokie więc postanowiłem naprawić stary głośnik. Cena górnego zawieszenia i specjalnego kleju na znanym portalu aukcyjnym to 24 złote. Naprawa jest banalnie prosta, a w sieci jest sporo filmików jak to zrobić. Podaję opis górnego zawieszenia gdyby ktoś chciał się podjąć naprawy "Zawieszenie pianka 6,5" 16cm 158/145/120/110mm JBL JAMO". Pasuje idealnie i głośnik po naprawie gra jak oryginał.
