Autor Wątek: tarcze klocki xf -s 275  (Przeczytany 18997 razy)
Offline macslad
  • Wiadomości: 4
Odp: tarcze klocki xf -s 275
« Odpowiedź #45 dnia: Październik 25, 2018, 15:44:32 pm »
I jak kolego, zamontowałeś ten zestaw? Masz już jakieś opinie? Też się przymierzam do niego i ciekaw jestem jak się sprawuje.
Pozdr. M.
Offline wierciu
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #46 dnia: Październik 25, 2018, 17:08:47 pm »
Nie. Kupiłem w końcu wszystko w ASO. Jak na razie jest wszystko super.
Offline bananix
  • Wiadomości: 104
  • XF 3.0 S/C
« Odpowiedź #48 dnia: Czerwiec 16, 2019, 22:14:01 pm »
Odgrzewam kotleta, ale może pojawią się dzięki temu jakieś nowe opinie :)
Planuję zakup tarcz i klocków Textara, albo oryginalnych tarcz i klocków. Co myślicie? Raczej wolałbym żeby nic z tarczami się nie podziało po kilku ostrzejszych hamowaniach z autostradowych prędkości.
Offline kamis
  • Wiadomości: 177
  • XF SV8
« Odpowiedź #49 dnia: Czerwiec 17, 2019, 09:08:38 am »
Ok, da się założyć, ale pytanie po co, skoro jest https://sklep.v12.com.pl?
Jeżdżę rok na komplecie z tego sklepu i jestem bardzo zadowolony, bo wcześniej bosch to była tragedia.
Offline Maretti
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #50 dnia: Czerwiec 24, 2019, 09:26:22 am »
Miesiac temu wymienilem na tarcze i klocki firmy Brembo i jestem bardzo zadowolony, hamuja idealnie i nic sie nie trzesie, zamowione bylo z Autodoc, naprawde polecam.
Offline wolung
  • Wiadomości: 86
  • Szerokości
« Odpowiedź #51 dnia: Lipiec 19, 2019, 18:47:01 pm »
Ostatecznie zdecydowałem się na tarcze TRW i klocki Brembo na tył. Warto klocki brać z czujnikiem w zestawie bo przy wyciąganiu starego czujnika potrafi pęknąć. Teraz będę wymieniał przód i też na zestaw TRW + Brembo.
Jaguar XF 3.0 Diesiel (241 KM) Premium Luxury V6 Auto (2010)
Offline nordyk
  • Wiadomości: 437
« Odpowiedź #52 dnia: Lipiec 20, 2019, 17:19:37 pm »
Mam i polecam Trw + brembo. Przedtem miałem na przodzie  boscha -szajs... jak było zimno chłodno kierownica w miarę nie drgała, jak się tarcze nagrzały od 120-160 drgania na kierownicy były nieznośne. Co ciekawe gdy na dworze było gorąco od początku telepalo. Przy hamowaniu 120 chciało kiere wyrwać. Na nowym zestawie jest zrobione 40 tkm i nic nie telepie
Offline Luckyy
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #53 dnia: Sierpień 27, 2019, 20:08:25 pm »
dzisiaj dzwoniłem do iparts i gość powiedział mi, że odradza zestaw Textar gdyż bardzo niby pylą na felgę a poleca za to zestaw Zimmermann ( mówimy o przodzie )
faktycznie jest tak jak mówił ? mieliście z tymi kompletami jakieś doświadczenie ?
( niestety w moim przypadku jest trochę gorzej bo posiadam rozmiar tarczy 355 i ATE i Brembo niestety tych wielkości nie produkuje.. )
Brembo ma oba rozmiary tarcz 326 i 355 w ofercie
https://www.bremboparts.com/europe/pl/catalogue/jaguar-xf-x250-3-0-d/000031361-1
W których wersjach XF były większe (355) tarcze?
Offline tomas90
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #54 dnia: Sierpień 28, 2019, 00:12:56 am »
U mnie np jest 355 przód a mam tylko 2.0 silnik czyli w sumie podstawowa jednostka napędowa.
XF 2015r. lift 2.0T
Offline zbychuro
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #55 dnia: Sierpień 28, 2019, 17:16:39 pm »
Czy w x260  3.0 s/c 2017  tarcze  przód sa takie same /355/ jak w x 250 ?
Offline wolung
  • Wiadomości: 86
  • Szerokości
« Odpowiedź #56 dnia: Sierpień 28, 2019, 18:18:46 pm »
Po kilku miesiącach z Tarczami TRW i klockami Brembo z tyłu mogę powiedzieć że nie piszczą i nie pylą.
Na przód wezmę taki sam zestaw.
Kupując tarcze wybrałem takie https://www.ebay.co.uk/itm/JAGUAR-XF-X250-2x-Brake-Discs-Pair-Vented-Rear-3-0-3-0D-08-to-15-326mm-Set-TRW/332474596837 czyli 326 mm.
Sprawdziłem kilka rzeczy chciałbym się upewnić czy dobrze kombinuję.
Według tego opisu wychodzi że z przodu tarcze są większe i mają 355mm a grubość 32mm - https://www.ebay.co.uk/itm/JAGUAR-XF-X250-2x-Brake-Discs-Pair-Vented-Front-3-0-3-0D-09-to-15-355mm-Set/232790735110
Wygląda na to że Diesel 3.0 ma z przodu 355mm a 3.0 w benzynie ma 326mm.
Pytanie jeszcze czy przy wymianie tarcz i klocków z przodu trzeba coś dodatkowo robić, w sensie ustawić, programować czy coś?
Z tyłu nie było nic potrzebne i po wymianie wszystko było ok. Nie wiem jak z przodu bo jeszcze nie wymieniałem a wolałbym się przygotować.
Mam fajną ofertę na tarcze Brembo.
Które tarcze lepiej wybrać TRW czy Brembo?
« Ostatnia zmiana: Sierpień 28, 2019, 19:18:37 pm wysłana przez wolung »
Offline wolung
  • Wiadomości: 86
  • Szerokości
« Odpowiedź #57 dnia: Sierpień 29, 2019, 00:10:41 am »
Po sprawdzeniu wszystkich możliwości pozostało mi po prostu zmierzyć tarcze z przodu.
We wszystkich możliwych sklepach łącznie z katalogiem TRW były dla tego modelu po numerze rejestracji (UK) 2 rozmiary tarcz do przodu, czyli 355mm i 326mm. Po zmierzeniu wygląda na to że w moim przypadku ma być 326mm.
Z tyłu już mam TRW + klocki Brembo. Teraz mam do wyboru tarcze TRW albo tarcze Brembo. Opinie są różne. Ale przód jest ważniejszy od tyłu i jeszcze przenoszą się drgania na kierownicę dlatego chciałem zapytać czy zostać przy TRW na przodzie czy może jednak zdecydować się na Brembo?
« Ostatnia zmiana: Sierpień 29, 2019, 00:30:41 am wysłana przez MicGin »
Offline nordyk
  • Wiadomości: 437
« Odpowiedź #58 dnia: Sierpień 29, 2019, 22:20:55 pm »
Na przód bierz tarcze trw i klocki brembo
Offline wolung
  • Wiadomości: 86
  • Szerokości
« Odpowiedź #59 dnia: Sierpień 30, 2019, 01:17:38 am »
 :-super
« Ostatnia zmiana: Sierpień 30, 2019, 10:03:02 am wysłana przez MicGin »
