Autor Wątek: tarcze klocki xf -s 275  (Przeczytany 39804 razy)
Offline wolung
  • Wiadomości: 86
  • Szeroko¶ci
Odp: tarcze klocki xf -s 275
« Odpowiedź #60 dnia: Wrzesień 03, 2019, 18:01:26 pm »
Właśnie jestem po wymianie tarcz i klocków z przodu. Pomimo że nie było nic robione z przewodami hamulcowymi, to pedał hamulca jest bardziej miękki niż przed wymianą. W zasadzie przy nagłym hamowaniu niemal wbijam go w podłogę. Wcześniej wystarczyło do połowy.
Nie wiem czy w jakiś mi bliżej nieznany sposób zapowietrzyłem układ, ale jakby nie mam pojęcia w jaki sposób. Wokół samochodu nie znalazłem wycieków. Czy ktoś z was się z tym spotkał? Jutro będę próbował to odpowietrzyć.
Tak przy okazji - jaki płyn hamulcowy do tego sobie zakupić?
« Odpowiedź #61 dnia: Wrzesień 03, 2019, 22:02:23 pm »
Zrób kilka mocniejszych hamowań tak ze 100 do 30-40. Tylko nie pod rząd oczywiście. Powinno wrócić do normy.
Klocek musi się dotrzeć i masz uczucie że nie hamuje przez co wciskasz głębiej pedał
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
« Odpowiedź #62 dnia: Wrzesień 04, 2019, 14:25:05 pm »
A czasem nie trzeba po wymianie tarcz i klocków przez kilka / kilkanaście pierwszych hamowań robić to delikatnie, żeby właśnie ,,klocek się dotarł / ułożył"...??? mnie zawsze tak uczyli... trzymałem się tej zasady i problemów nigdy nie miałem...
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 05, 2019, 13:43:48 pm wysłana przez MicGin »
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
Jaguar XJ6 seria III
« Odpowiedź #63 dnia: Wrzesień 04, 2019, 22:25:30 pm »
Ja po założeniu kilka razy hamuje delikatnie, później właśnie kilka razy dość mocno ale właśnie nie ze 150 do 50 tylko tak jak pisałem no i nie pod rząd.
Nigdy klient nie wracał ze coś się dzieje
Offline wolung
  • Wiadomości: 86
  • Szeroko¶ci
« Odpowiedź #64 dnia: Październik 16, 2019, 12:35:41 pm »
Ściągnąłem klocki, które założyłem i okazało się że są nierówno ścierane po zewnętrznej stronie na każdym kole. Po włożeniu starych klocków, wszystko wróciło do normy. Na zdjęciu da się zauważyć że klocek stykał się z tarczą tylko w połowie.
Offline Amper
  • Wiadomości: 130
  • Lubiê samochody
« Odpowiedź #65 dnia: Październik 29, 2019, 18:00:48 pm »
Ostatecznie założyłeś tarcze TRW i klocki Brembo, tak? Co z tym zrobisz dalej? Będziesz reklamował?
Offline wierciu
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #66 dnia: Listopad 07, 2019, 22:02:28 pm »
Czy klocki w XF na tył mają czujniki? Bo nie mogę znaleźć takich w rozmiarze 123 szerokość żeby miały czujniki.
Offline zbychuro
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #67 dnia: Listopad 07, 2019, 22:31:31 pm »
Tak na prawym kole. W intercars ok 50pln,ba aliexpres 10-15 pln
Offline wierciu
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #68 dnia: Listopad 08, 2019, 07:45:02 am »
A które klocki na tył mają wejście na czujnik? Bo szukam i szukam i tylko na przód są z czujnikiem.
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
« Odpowiedź #69 dnia: Listopad 08, 2019, 15:36:12 pm »
Czujnik z tylu to oddzielna czesc. Montuje sie go w sprezynce podobnie jak w zlaczonym rysunku.
Wczucilem tez instrukcje wymiany klockow i info na temat wartosci nominalnych grubosci tarcz, momenty dokrecania itp.
« Ostatnia zmiana: Listopad 08, 2019, 15:45:27 pm wysłana przez rmazurek »
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #70 dnia: Listopad 10, 2019, 06:35:35 am »
Co może być przyczyną, że od czasu do czasu świeci się komunikat o zużyciu klocków ? Wymieniłem tarcze i klocki wraz z czujnikiem z przodu i świeci nadal. Tył był robiony w tamtym roku. Tylny czujnik jest na wcisk ? Trzeba wyciągać klocek czy po prostu trzeba czujnik do góry pociągnąć i wyjdzie. Ostatnio stał z 3 tygodnie w pod chmurą i po tym zaczęło wariowac. Przy wymianie opon w serwisie na szybko poruszalem wtyczkę na wachaczu i był spokój, wczoraj po trasie z Francji do niemiec w deszczu,pod domem stał i chodził się na ręcznym, wyciągnąłem graty z bagażnika i wysiadamy do auta z zamiarem zaparkowAnia - patrze świeci się - odnowić klocki - fuck !! Miał ktoś coś podobnego ?
« Odpowiedź #71 dnia: Listopad 10, 2019, 11:49:41 am »
Moze przewód podtarty.
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
« Odpowiedź #72 dnia: Listopad 11, 2019, 13:04:00 pm »
Najlatwiej bedzie zdjac zawleczke/ sprezyne i odkrecic zacisk od jarzma - czujnik siedzi w sprezynce ktorej nie da sie wycianac przy zamontowanym zacisku
Jest:
Byly:
MX-5 NB 1.8 TURBO
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #73 dnia: Listopad 13, 2019, 18:08:14 pm »
Ok robota na dłuższą chwilę. Kupię tym razem textara może dłużej posłuży.  Dziękuję za odpowiedź
Offline xsnailx
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #74 dnia: Listopad 25, 2019, 07:53:52 am »
I mnie dopad temat ...  gwałtowne hamowanie na autostradzie i tarcze z przodu mi lekko bija. Czy oprócz oryginału jest coś warte polecenia (mialem bosha obecnie) - moze jakies ebc? zalezy mi na jakosci a nie koniecznie cenie
