Autor Wątek: jaguar xj 6 3.2 sport 1993r gaśnie po odpaleniu  (Przeczytany 4183 razy)
Przemko
« dnia: Luty 13, 2015, 18:56:49 pm »
Witam mam taki problem z jaguarem xj6 3.2 1993 autko po odpaleniu po  ok 3 sekundach gaśnie czy ktoś wie co może być przyczyną wiem ze ma brak ladowania czy to może być przyczyną ? Proszę o pomoc pozdrawiam
Offline XJSC
  • Wiadomości: 157
Odp: jaguar xj 6 3.2 sport 1993r gaśnie po odpaleniu
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 13, 2015, 19:23:42 pm »
Sprawdź czy nie jest zalewany przez podciśnieniowy regulator paliwa - zdejmij przewód podciśnieniowy i zobacz czy od strony zaworu nie cieknie paliwo. Potem sprawdź ciśnienie pompy paliwa, a następnie szczelność dolotu - np. guma - harmonijka przy plastikowym kolanku.
XJ40, XJSC , XJR
Przemko
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 13, 2015, 19:52:54 pm »
Dzięki za info a czy np jak auto nie ma ladowania to będzie zaraz gasnąc? Może komputer odcina go bo nie ma ladowania ps  akumulator podłączony do prostownika podczas odpalania
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 14, 2015, 09:24:44 am »
Brak ładowania nie ma wpływu na to czy auto gaśnie, oczywiście mówimy o przypadku gdy aku jest naładowany.
1992r - Jaguar XJR6 4.0
1988r - Jaguar XJS 5.3 V12
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 14, 2015, 11:52:40 am »
Przemko , postaraj się opisać w jakich warunkach odpalałeś auto . Bo na razie z twoich wypowiedzi , to wychodzi na to , że akumulator był pusty , i dlatego użyłeś prostownika do odpalenia , ale z braku ładownia od razu po dopaleniu auto zgasło , bo nie miało skąd prądu pobrać do wytworzenia iskry . Włóż do swojego samochodu dobry akumulator ( w pełni naładowany ) , pewnie odpali , tylko pochodzi tyle  , na ile mu akumulator pozwoli ( bo ładowania brak ) .
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
