Autor Wątek: Probemy z odpalaniem x 308  (Przeczytany 5416 razy)
guciokg
« dnia: Luty 13, 2015, 06:53:30 am »
Witajcie...Jestem posiadaczem x 308 3.2 z 1998 r...po trwającej 4 lata sielance pojawił się problem z którym nie mogę sobie poradzić otóż od pewnego momentu a stało się to z dnia na dzień auto ciężko odpala...za trzecim,czwartym razem i trzeba chwilę pokręcić...wymieniłem świece,cewki,pompę paliwa,komputer nie wyświetla żądnych błędów poza trakcją co jest osobnym problemem,z którym już sobie poradziłem...charakterystyczne jest to,że gdy auto dłużej postoi potrafi odpalić "na dotyk"...gdy już zagada sprawuje się idealnie,równo pracuje,moc bez zmian...proszę o wskazówki mądrzejszych i bardziej doświadczonych Forumowiczów...pozdrowienia...
Carmuel
Odp: Probemy z odpalaniem x 308
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 13, 2015, 07:19:44 am »
Siemka :)
Sprawdzales czujnik polozenia walu?  Sam mialem niedawno taki problem,  okazalo sie ze to wlasnie on jest winny i po wymianie wszystko wrocilo do normy.
Pozdrawiam.
guciokg
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 13, 2015, 07:33:23 am »
Siemanko Carmuel...Miałem problem z czujnikiem w 40-stce z tym,że nie odpalał w ogóle dlatego nie pomyślałem o tym teraz...orientujesz się czy czujnik jest taki sam w 3.2 i 4.0? Pytam bo kolega ma właśnie od 4.0...miałbym kłopot z głowy..
Jaguar Parts
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 13, 2015, 08:06:24 am »
Czujniki wałka jak i wału są takie same między 3.2 a 4.0 jakkolwiek jest podział na nr vin.
guciokg
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 13, 2015, 08:13:34 am »
Dzięki wielki...czy jestem w stanie sam kupic odpowiedni używany ze względu właśnie na VIN?
Jaguar Parts
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 13, 2015, 08:18:52 am »
Podaj nr vin, może być na PW, podam Ci numer, który potrzebujesz
guciokg
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 13, 2015, 08:25:25 am »
 SAJJJALG4CR837032
Jaguar Parts
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 13, 2015, 08:58:42 am »
Nr części czujnika wału LCA1640AE . A tu numer czujnika wałka rozrządu LCA1646AD
guciokg
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 13, 2015, 09:01:43 am »
Wielkie dzięki!!! Czy objawy ,które opisałem wyżej mogą też wskazywać na czujnik wałka rozrządu (są 2?) ?
Jaguar Parts
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 13, 2015, 09:07:53 am »
jest 1. Nie jestem mechanikiem więc nie za bardzo Ci pomogę, ale lata temu w swoim S type 4.0 miałem podobny objaw i u mnie był to czujnik wałka rozrządu - poluzował się. Ale wtedy wywalało mi check engine.
guciokg
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 14, 2015, 11:08:11 am »
Witajcie...powracam do tematu odpalania w 308...czujniki wałków i wału są ok ale  po podpięciu do komputera wywala błędy obwodu zapłonu wtryskiwaczy cylindrów od 1-8 (mogę nie cytować dokładnie)...po skasowaniu  pali na dotyk ,niestety po przejechaniu kilku km problem powraca i znów ten sam błąd,czy też błędy...Ktoś wie o co chodzi?
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 14, 2015, 11:11:20 am »
Zacząłbym od prześwietlenia całej wiązki od kompa do wtrysków. Może zaśniedziała wtyczka, lub wypięła się jakaś wtyczka, przetarty kabelek we wiązce??
Jaguar XJS 5,3 V12
guciokg
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 14, 2015, 11:21:38 am »
Dzięki,zaraz przejrzę
guciokg
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 21, 2015, 19:45:09 pm »
Witam...Panowie czy w x308 3.2 są czujniki położenia wałków rozrządu??? Jeśli tak to gdzie ich szukać bo drugi z kolei mechanik się poddał....
