Autor Wątek: Jaguar X-Type 2.1 automat [problem z LPG]  (Przeczytany 12494 razy)
Odp: Jaguar X-Type 2.1 automat [problem z LPG]
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 25, 2015, 19:05:53 pm »
Za jakieś 50-100km będzie widać już mniej więcej w którym kierunku to podąży :)
kurak22
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 25, 2015, 19:28:07 pm »
różnie to może być, ten sterownik jest archaiczny, szukam jakiegoś plusa(można zrobić soft na isa2), bo teraz to pogoda mi się zmieni i juz korekty lecąąą :-zly
ss8
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 14, 2015, 13:13:40 pm »
Panowie szybkie pytanie:
Bylem u gazownika, wyregulował mi gaz (wszystko ładnie chodziło), następnego dnia rano wsiadam i znowu szarpie... Gazownik mówi, że mam wymienić zbiornik płynu wyrównawczego bo jest pęknięty i to jest przyczyna, że ustawienia się rozjeżdżają po tym jak silnik ostygnie itp.
Jest to możliwa przyczyna szarpania gazu, czy raczej bujda na resorach?
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 14, 2015, 13:25:39 pm »
Bajki gada - zmień majstra od LPG bo ten musi pojęcia nie ma. Ja też do takich jeździłem. Zakładali nieźle, fajnie to wyglądało ale kuźwa...ustawić to kompletnie nie umieli. Check średnio raz na 1-2 tyg, przy przełączeniu na postoju szarpał jak zły.
ss8
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 14, 2015, 14:15:43 pm »
Ehh tak myslalem :/
Poleci mi ktoś jakiegoś dobrego gazownika w Bydgoszczy, ewentualnie w woj. Kuj-Pom?
Z tego co sie dowiedzialem od gazownika to instalacje mam następującą:
1. Wtryski hercules
2. Reduktor zavoli
3. Sterownik stag300
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 14, 2015, 14:41:20 pm »
Ciekawe czy masz dysze dobrze dobrane.
ss8
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 14, 2015, 15:21:03 pm »
Dysze przy wtryskach? Jeśli tak to wtryski były zmieniane w tym warsztacie - wiec chyba moge wnioskować, że dobrał odpowiednie...
Jak się domyślam "domowym" sposobem nie da się tego sprawdzić?
ghrh
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 14, 2015, 15:28:51 pm »
Z Bydgoszczy jeżdżę do Auto-Flesz w Lubiczu pod Toruniem. Parę ogarniętych osób też twierdziło, że tam sensowni ludzie pracują.
kurak22
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 15, 2015, 08:39:55 am »
wnioskowanie nic nie daje, mnożnik i praca auta powie czy dysze są dobre.
a pisałem jedź do typa który wystroi Ci po korektach...
Offline AUTKO
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 17, 2015, 00:26:58 am »
Miałem podobne objawy. Szarpał po dodaniu gazu jak miał poniżej 2000 obr. i jak stałem na D, na N i na benzynie szarpanie praktycznie nie występowało. Problem rozwiązała wymiana świec i cewek. Cewki NGK 250/szt, świece NGK irydowe 65 zł/szt. Drogi zabieg ale czego się nie robi dla naszych kotów  ;)
