Autor Wątek: S-type 2,7D -> swap silnika na 3,0D z XF  (Przeczytany 32418 razy)
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
Odp: S-type 2,7D -> swap silnika na 3,0D z XF
« Odpowiedź #60 dnia: Lipiec 09, 2016, 08:25:57 am »
Prawdziwe czary kurczę a ja chciałem kompresor z 4.2 do 4.0 ciekawe czym by się to skończyło  :-boks
Tak Cię czytam i czytam a te silniki 2.7 to czyje tak naprawdę Forda czy UK?
Kod , numer silnika??
Kompresor? Niczym, samochód zasuwa - jest ok.
Czary_Mary
« Odpowiedź #61 dnia: Lipiec 09, 2016, 08:39:27 am »
Najsmutniejsze jest to, że włożenie 3,0D zamiast 2,7D też powinno tylko polepszyć osiągi i takich samochodów jest podobno wiele... czemu u mnie nie wyszło?
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #62 dnia: Lipiec 09, 2016, 11:11:09 am »
Kriss i pasuje od 4.2 do 4.0 to chyba te same silniki mają inne bloki i tłoki to reszta powinna pasować??
s-type 4.0 2000r
« Odpowiedź #63 dnia: Lipiec 09, 2016, 11:16:28 am »
Owszem silniki są bardzo podobne. Co do 3.0d w S-Type....właśnie tylko podobno, nikt nie ma potwierdzonych info
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
« Odpowiedź #64 dnia: Lipiec 09, 2016, 13:01:42 pm »
Silniki 2.7 są to jednostki koncernu PSA (Peugeot, Citroen)...
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
Jaguar XJ6 seria III
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #65 dnia: Lipiec 17, 2016, 19:41:12 pm »
Lał wtrysk, wypaliło tłok i buuum. Kolega miał tak w A6C6 3.0 tdi, bez objawów w zasadzie, czasami przykopcił a kolega mu naopowiadął że dopala DPF i kiedys na autostradzie bummm i 2 tłoki stopione.
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #66 dnia: Lipiec 17, 2016, 20:03:57 pm »
Nosz kurde!Tyle komputeryzacji,sensorów bajerów,3 tys bezpieczników i nic nie wyczuło że wtrysk leje aż stopiło tłoki?Jaja jakieś czy co?
« Odpowiedź #67 dnia: Lipiec 17, 2016, 20:10:59 pm »
Do lejacego wtrysku brak czujnika niestety. Pośrednio niby sonda lambda ale jak fura jeździła normalnie, spalanie znaczaco nie wzrosło, dymienie też to nikt tego nie sprawdzal
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #68 dnia: Lipiec 17, 2016, 21:33:01 pm »
Bo diesel musi dymić hahaha.
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Czary_Mary
« Odpowiedź #69 dnia: Lipiec 17, 2016, 22:45:43 pm »
Z tym normalnym jeżdżeniem to bym nie przesadzał, ale nic nie wskazywało na lejcy wtrysk. Poza tym podtopiło tez 2 tłok - ten pierwszy wygląda zawdzięcza nie tylko podtopieniu ale i urwanemu zaworowi... pytanie czy przy standardzie 2,7 miąłbym podobnie?
