Autor Wątek: Z czego to leci??? Płyn wspomagania.  (Przeczytany 6033 razy)
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« dnia: Luty 02, 2015, 10:38:31 am »
Witam, wczoraj po jeździe, pod autem zobaczyłem spora plamę płynu, jak ustaliłem to wspomagania bo jest czerwony a raczej pomarańczowy. Co to jest na tym wężu czy to z tego czy wyżej to pompa? rozgałęziacz? W zbiorniczku płynu do wspomagania płyn jest spieniony i zamiast typowego koloru jaki ma ATF jest bardziej pomarańczowy, powietrze się dostaje?? Wspomaganie działa ok...
Kocia moc :)
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
Odp: Z czego to leci??? Płyn wspomagania.
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 02, 2015, 11:20:18 am »
Kolego należy zacząć od umycia wszystkiego środkiem do mycia silników a potem myjką ciśnieniową. Jak będzie czyste wszystko to będzie widać gdzie zaczyna się wyciek. Płyn sie spienił zapewne z tego powodu, że było go zbyt mało. A jak jest go mało to w zastraszającym tempie zużywa sie pompa
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 02, 2015, 11:33:45 am »
To ewentualnie dokręcę ten filtr umyje i mogę dolać tego płynu do tamtego?
Kocia moc :)
Offline Kotletor
  • Wiadomości: 201
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 02, 2015, 11:50:57 am »
Ze zdjęcia wygląda na uszkodzony wąż ciśnieniowy wspomagania. Jednak po umyciu łatwiej zlokalizować wyciek.
S-Type V6 3 l. po lifcie  Pawe³ Warszawa
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 02, 2015, 15:26:15 pm »
To raczej nie wąż ponieważ koło pasowe jest nad wężem i też jest uwalone
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 02, 2015, 20:13:24 pm »
Tez jestem zainteresowany w tym temacie...
Bo u mnie tez cieklo.
Mysle, ze skad cieknie mozna chyba ustalic - ustalajac jaki plyn cieknie.
Po ustaleniu - nalezy dokladnie obejrzec organ z ktorego cieknie i uszczelnic tam - gdzie cieknie.
Ja jestem niunia naiwna - uwazam ze dobry mechanik moze ustalic zrodlo przecieku - jesli moze
obejrzec, dotknac a nawet posmakowac plyn ktory cieknie.
Takich mechanikow jest jednak malo.
W serwisie powiedzieli mi -  niech pan zostawi samochod.
Najpierw caly silnik umyjemy. Potem wlaczymy silnik - zobaczymy skad cieknie.
To moze potrwac - caly czas na moscie spedzony kaza mi placic. Ile ta kontrola koszyowac bedzie
- tego nie wiemy przed jej ukonczeniem.
Ja mam zelazna zasade - kiedy w cos sie angazuje chce wiedziec ile to mnie bedzie kosztowac.
Autko smiga bez problemow - aczkolwiek cieklo i juz nie cieknie.
Jednak ten plyn ktory wyciekl:
-moze bylo tego najwyzej musztardowka ( przez dni kilka) ogolem.
- byl konsystencji miodu - klejacy
- kiedy wysechl na podlozonym kartonie zostawil plamy jak po oliwie
- nie byla to oliwa, ani plyn hamulcowy, ani kondensat klimy, ani plyn wspomaganie kierownicy.
Wiec co to mogla byc ???
Kilka dni przed tymi wyciekami mialem wrazenie ze czuje zapach spalonej izolacji jadac.
Moze to naprowadzi kogos na trop i rozwiaze ta zagadke.
Szanownych Kolegow chcialbvym uspokoic - to wszystko nie zdarzylo sie w moim kocie
- ktory na dzien dzisiejszy jest absolutnie szczelny - tylko w primerze mojej slubnej.
Ale przeciez wiemy ze konstrukcja pojazdow mechanicznych, dwusladowych, z silnikiem
benzynowym jest wszedzie conajmniej podobna - tak jak anatomia dlugonogich pieknosci
ktore nigdy nie racza rzucic okiem na niunie - emeryta w chudym kocie - preferujac
mlodych, aktywnych - chetnie z korporacji, majacych mega wypasione koty.
Wiec doswiadczenie z jaguarow moze sluzyc tez tym z primerami.
Sa wiec jakies sugesje?... :-thank
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 02, 2015, 21:16:09 pm »
Niunia rozkminiamy problem dominiko19
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 02, 2015, 23:12:11 pm »
Podpialem sie pod temat domenico bo mialem ( i mam ) podobnie. Kanalu nie mam  -  myjac
silnik z gory nie zobacze co sie dzieje u spodu.
A ten plyn co wyciekl - sluzyl przeciez do czegos.
Dziwna sprawa.  Pewnie dowiem sie wtedy - kiedy sie cos popsuje. :-help
