Autor Wątek: Automatyczne odsuwanie fotela..  (Przeczytany 13171 razy)
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
Odp: Automatyczne odsuwanie fotela..
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 30, 2015, 21:23:54 pm »
Całe szczęście, że nie trzeba mieć dokumentów nadania szlachectwa żeby można było jeździć Jaguarem
Offline Pionos
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 30, 2015, 22:05:07 pm »
 :-bry...Sorki że tak wbijam w temat :D... U mnie w eSce przestała się chować kolumna kierownicza.Po wyjęciu kluczyka wraca do góry ale nie chowa się i co gorsze nawet joystick nie daje rady.Wraca mniej więcej do połowy.Wysuwa się na maxa ale wraca do połowy.Jak wyjmę jakąś kostkę pod kolumną kierownicy po prawej stronie to ręcznie joystickiem mogę ją cofnąć.W boschu chcą mi podłączyć jaki swój komputer bo mówią, że może coś z softem się mogło porobić.Dodam,że miałem przygódki z licznikiem i może to jest przyczyną.Starałem się pisać zgodnie z zasadami gramatyki ale w szkole miałem raczej kiepskie oceny.Pozdrawiam Wszystkich :-thank
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 30, 2015, 22:12:54 pm »
Nie przesadzajmy z tą gramatyką i ortografią. Nie wszyscy muszą zaraz być uczeni. Czy możemy mieć pretensje do kogoś kto ma np. dysgrafię.
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 31, 2015, 13:36:48 pm »
dzis przeleciałem probówką wszystkie kable idące do fotela i nic nie wyczaiłem :- pojecia...hmm wydawało mi się ze to oczywiste,ze którymś musi iść impuls po wyjęciu kluczyka :- pojecia
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 31, 2015, 16:38:24 pm »
nie próbówką. Do tego potrzebny jest miernik. Jak to robiłeś? Jeden kabel podłaczyłeś do plusa a drugi wbijałes w przewody?
Offline aro
  • Wiadomości: 705
« Odpowiedź #20 dnia: Styczeń 31, 2015, 22:40:05 pm »
Probowałem i pod mase i pod plusa podpiąc i pod kazdy kabel wchodzący z wtyczki i wkładając,wyciągając kluczyk..na zadnym kablu nic sie nie zmienilo...nie mam miernika,kupie po niedzieli ale powiedz jak mam  miernikiem sprawdzic?czy probowką nie powinien sie pojawic prąd na ktoryms kablu po  wyjeciu kluczyka?
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 01, 2015, 11:02:13 am »
tam są małe napięcia na sterowaniu i gdzieś jedno 12 wolt zasilanie probówka nie pokaże
« Ostatnia zmiana: Luty 01, 2015, 11:24:37 am wysłana przez niewaskieauto »
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 01, 2015, 21:45:12 pm »
Niunia ale się czepiasz. Każdy pisze jak umie ale to nie oznacza, że można z niego szydzić. W końcu nigdzie nie jest napisane, że jest to forum dla osób po polonistyce.
Sorry - to nie bylo szyderstwo - to tylko przez zazdrosc. Z powodu dlugonogich pieknosci.
Sam tez byki wale - uwagi - nawet te kpiace z pokora przyjmuje. Taka prawda... :)
Offline aro
  • Wiadomości: 705
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 04, 2015, 16:01:33 pm »
Miernik tez nic nie wykazał...sprawdzilem wszystkie przewody idące do fotela i nic..na jednym sie pojawia napiecie ok 1,5v ale odłączenie go nic nie zmieniło..
Offline Kotletor
  • Wiadomości: 201
« Odpowiedź #24 dnia: Luty 04, 2015, 19:59:22 pm »
To wożąc długonogie blondynki musisz wyłączać tryb AUTO  >:D
S-Type V6 3 l. po lifcie  Pawe³ Warszawa
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #25 dnia: Luty 04, 2015, 23:45:18 pm »
dziwne :-trudno
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #26 dnia: Luty 08, 2015, 11:21:23 am »
Aro napisz czy u ciebie kierownica podnosi sie i cofa czy tylko podnosi? U mnie w po lifcie tylko podnosi się chociaż jak go kupiłem to wydawało mi sie, że również cofa. Teraz już nic nie wiem
Offline aro
  • Wiadomości: 705
« Odpowiedź #27 dnia: Luty 08, 2015, 18:15:59 pm »
pózniej Ci napisze bo musze sprawdzic...jezdze z kierownicą cofnieta na maxa do przodu :) tak ze nie ma sie gdzie cofnąć,tylko sie podnosi,wieczorkiem Ci napisze czy tez sie cofa..
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 08, 2015, 18:45:52 pm »
u mnie po lifcie tylko podnosi
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #29 dnia: Luty 08, 2015, 19:13:40 pm »
u mnie też. To widać tak ma być
