Autor Wątek: Mongoose JLR - chcialbym wiedziec ...  (Przeczytany 9453 razy)
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« dnia: Styczeń 26, 2015, 23:47:33 pm »
Na zdjeciach w allegro widac jedynie sam interfejs z kablem do laptopa
( bo to nie jest wersja BT) i nie widac zadnej dyskietki ze sterownikami.
Mozna to miec za 55o PLN .
Wedlug kolegi eMWuGSM ten Mongoose bije na leb inne interfejsy i lepiej
nadaje sie do pracy przy kocie.
Ale jesli ja mam aplikacje Torque Lite - rowniez biedna jak moj kot 2.1 V6
to czy ten Mongoose pozwoli mi wiecej rzeczy sie dowiedziec o stanie kota
niz moge to juz zrobic ze zwyklym tanim interfejsem .
Czy to oznacza ze z tym mongoosem ma sie wiecej odpowiedzi na pozycje
wyrazone w listingu aplikacji? To znaczy na te - na ktore "chudy" interfejs
poprostu nie odpowiada.
Kolego eMWuGSM -  :-help
eMWuGSM
Odp: Mongoose JLR - chcialbym wiedziec ...
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 27, 2015, 01:04:21 am »
Mongoose PRO działa na oprogramowaniu SDD, jakkolwiek nie polecam go osobom które nie są wprawione w diagnostyce pojazdów i swoją wiedzę nt. temat posiadają z zabawek typu ELM. Prawidłowa instalacja i skalibrowanie SDD to nie jest "ot tak" a tym bardziej obsługa w/w programu, bo można nim sporo zepsuć jeśli nie wie się co się robi i bawi.
To samo tyczy się innych Pass-Thru-Devices J2534 (DaVina i wszelkie emulacje VCM'a).
Poza tym za 550zł jest MongoosePro KLON !!! Oryginał kosztuje w granicach 2500zł.
A poniżej ceny oprogramowania na dzień, miesiąc, rok:
$231.48   $660.14   $1003.07
PS. Jakby ktoś reflektował, to mam takiego klona do oddania za 500zł.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 27, 2015, 01:13:37 am wysłana przez eMWuGSM »
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 27, 2015, 21:24:57 pm »
Dziekuje za szybka informacje.
Pozostane z elmami zabawkowymi.
Widze ze mongoose jest dla zawodowcow - i to kompetentnych.
Na amerykanskim forum znalazlem cene circa 600 dolarow USA.
I trzeba byc czlonkiem czegos tam aby miec oprogramowanie - pewnie
platne dodatkowo.
Zrozumialem, ze musi byc jakas chucpa z tym za 550 PLN... :-thank
eMWuGSM
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 28, 2015, 22:26:51 pm »
Oprogramowanie jest normalnie retail, możesz je nawet zanabyć od DrewTechnology (reseller SDD i jednocześnie producent MongoosePro) bez żadnego problemu, tylko wiadomo oprogramowanie oryginalne (jak i interfejsy) kosztują, dlatego nikt o zdrowych zmysłach za diagnostykę porąbanych aut nie bierze 30zł, tylko 200zł. A niestety Jaguar ze swoim MSCan, J1850 i SCP wiedzie w tym prym. Swoją drogą zabawkowe ELM'y idą tylko po CAN H i CAN L, do J1850 trzeba przerabiać większość urządzeń, o połączeniu z SCP możecie pomarzyć, do MS CAN trza przeróbki. ...a IDS (VCM)? Ma multiplekser wbudowany :D
Zaraz "fani" się oburzą, czemu klnę na cudowne auta, bo:
- architektura sieci multipleksowej jest zaprojektowana przez DELPHI (oparta na CAN H/L/MS, SCP, J1850 i D2B)
- sterownik silnika benzyna = DENSO, diesel = DELPHI (CAN)
- ABS/ESP/TCS - BOSCH (CAN, J1850)
- AHLS (Xenony) - HELLA (CAN)
- PAM (Parktronic) - VALEO (sam sterownik, czujniki SWF) (J1850)
- ICP (licznik) - VISTEON (FORD) (w liczniku mamy immo) (CAN GATEWAY, SCP, J1850)
- GEM (komfort) - SIEMENS (alarm, szyby, kierunki, wycieraczki) (J1850)
- RCM (poduszki) - Autoliv lub Visteon (poduszki: pasażer TRW, kierowca Autoliv, kurtyny TRW, boczne nie pamiętam) (SCP)
- RAD (radio) - Visteon (Ford) (J1850)
- NAV (nawigacja) - DENSO (CAN GATEWAY, D2B)
- TEL (telefon) - Motorola (D2B)
- DSM (fotel kierowcy z pamięcią) - Nie pamiętam, ale chyba VALEO (CAN)
- wiązka CAN powinna być ekranowana, a jest tylko crossowana
- wiązka w większości jest na przewodach 0,25mm2 (w porywach do 1mm2 i 4mm2 na stacyjce)
