Autor Wątek: Rolka napinacza paska sprężarki klimy xj 300 3.2  (Przeczytany 4299 razy)
Rysiek
« dnia: Styczeń 24, 2015, 23:48:41 pm »
Jak w temacie.Pytania i prośba o pomoc
1.Górna powierzchnia rolki ma wyżłobiony rowek o szerokości paska i głębokości ok.0,55mm-czy to normalne- czy dyskwalifikuje i należy wymienić ?
2. Rolka jest firmy ,,DAYCO,, z łożyskiem NTN 6203 LHAX2-czy te łożysko da się wymienić na inne- bo niestety ma opory w trakcie obracania po wymontowaniu.
3. Macie jakiś pomysł na zamiennik rolki (lub łożyska)ponieważ cena orginału -szok :-zly
4.Moz wystarczy inna nowa rolka o identycznym wymiarze wewnętrznym łożyska i szerokości zewnętrznej ponieważ możliwość regulacji naciągu jest spora.
Kupiłem nowy pasek, ale kumpel odradził mi wymianę go bez wymiany rolki.
Proszę o pomoc poniewż kot piszczy lepiej od ,,żaby w leju po bombie,,. Po zdjęciu napinacza paska i paska co znaczy odłączenie napędu sprężarki klimy -cisza.  :)
Ale kosztem futra kota - kliatronic nie działa  :-cry.
Prośba o rady i sugestie :-K
tomek1212
Odp: Rolka napinacza paska sprężarki klimy xj 300 3.2
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 25, 2015, 22:22:13 pm »
Po wymiarach powinieneś bez problemu dopasować nową rolkę w cenie około 50-80zł.
Rysiek
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 28, 2015, 19:51:09 pm »
Dzięki Tomek 1212.Znalałem o identycznych wymiarach. Zmieściłem się w cenie :).Firma na pudełku to BTA nr.rolki  E2Y8015BTA .Jak długo pokręci się czas pokaże.
tomek1212
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 28, 2015, 22:25:17 pm »
No BTA to są raczej niskobudżetowe produkty wątpliwej jakości, ale może podziała chwile.
Rysiek
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 29, 2015, 09:38:28 am »
Na łożysku jest napisane JAPAN ... NACHI - zobaczymy ile wytrzyma.
Rysiek
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 31, 2015, 18:54:17 pm »
Wymienione- cisza. :)Dla wszystkich istotna uwaga. Przy wymianie najpierw należy poluzować śrubę 10 mocującą centralnie rolkę - ponieważ  ona powoduje jej blokadę w prowadnicy -po czym WD40 i kluczykiem 7 luzujemy napinacz  :). 100 pln= (pasek(40pln)+ rolka (53pln)+ dostep do kanału. Dymać oficjalne serwisy i nie tylko.Po wymianie- cisza pracy i dziełająca sprężarka klimy=Futerko kotka sprawne ;D.Ha,Ha.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 31, 2015, 21:17:34 pm wysłana przez Rysiek »
