Autor Wątek: interfejs do S type 2002 r po lifcie 3,0  (Przeczytany 11237 razy)
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« dnia: Styczeń 24, 2015, 18:50:03 pm »
Witam. Czy ktoś ma interfejs do ww. Jaga, taki który robi wszystkie podzespoły. Jeżeli nie to jaki to musiałby być?
Czy ten da radę: http://allegro.pl/jlr-mongoose-jaguar-land-rover-vcm-ids-i4964814659.html
« Ostatnia zmiana: Styczeń 24, 2015, 19:21:59 pm wysłana przez grzechch »
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
Odp: interfejs do S type 2002 r po lifcie 3,0
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 25, 2015, 16:08:17 pm »
Chyba sobie sam odpowiem. Otrzymałem do testu a teraz wiem, że go kupię Delphi. To czwarty już interfejs z Delphi i pierwszy, który działa w Jaguarze. Kilka z tych sprzedawanych na allegro nie czytało Jaguara. Ten odczytuje błędy we wszystkich podzespołach. Pokazuje również parametry pracy silnika w czasie rzeczywistym. M.in. błedy, sondy, temperatura, przepustnica, ciśnienie paliwa, kąty wyprzedzenia zapłonu, mapy paliwowe i wiele innych- spis później. Nie wiem jeszcze czy można coś zmieniać w nastawieniach ale rozpracuję to. Interfejs współpeacuje w oparciu o program Delphi. Nie wiem czy współpracuje z innymi programami diagnostycznymi. Idę bawić się dalej
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 25, 2015, 16:12:45 pm »
Piszesz o DS-150E ?? jeżeli tak to z jakim softem ??  oprogramowanie z końca 2013r łączyło się tylko z silnikiem...
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 Sport 2001r
S-type 4.0 2001r
Jaguar Parts
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 25, 2015, 16:17:24 pm »
W polifcie łączy się z silnikiem, skrzynią, klimą, układem hamulcowym i modułami. Generalnie z wszystkim.
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 25, 2015, 16:21:56 pm »
Z przedliftem łącze się interfejsem ScanDiag - są wszystkie moduły oprócz skrzyni. Pytanie czym połączyć się ze skrzynią ??
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 2001r
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 25, 2015, 20:39:18 pm »
Tak to DS 150E. Nie wiem jaki to soft ale łaczy sie ze wszystkim. Miałem inne niby takie same też DS 150E ale się nie łaczyły. Ten jest prosto z Hong Kongu i Chinol powiedział, że jest dedykowany specjalnie do Jaga i czegoś tam jeszcze. I faktycznie działa. Już zamówiłem dla siebie. Ten mój łaczy sie również ze skrzynią. Tak jak pisze Jaguar Parts. chciałbym gdzieś dowiedzieć sie jakie powinny być prawidłowe wskazania parametrów silnika tj. przepustnica, sondy, ciśnienie paliwa  itd. To znaczy jakie są wzorcowe i dopuszczalne odstępstwa? Jak coś to mogę zamówić dla kogoś, z tym, że trwa to ok. 3 tygodni. Niestety wychodzi  na to, że Jagi robi z typu S, XJ, i X te od 2001 r. W s type z 2001 r. chyba tylko silnik
« Ostatnia zmiana: Styczeń 25, 2015, 21:02:21 pm wysłana przez grzechch »
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 25, 2015, 21:58:06 pm »
Jak będziesz miał okazję to sprawdź przedlifta, może z nowszym softem coś się zmieniło.. Ostatnio siedziałem na chińskim allegro i zastanawiałem się czy tego nie kupić jak zobaczyłem ile to u nich kosztuje łącznie z przesyłką...  ;D
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 2001r
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 25, 2015, 22:29:18 pm »
Niestety w mojej okolicy jest chyba tylko mój s-type. Jak bedę miał okazje to to zrobię. Może gdy zrobimy jakieś spotkanie we Wrocku to ktoś takim będzie. Uważaj z zakupami od Chinoli. Czasami nic nie przychodzi albo przychodzi coś zupełnie innego. Trzeba mieć kogoś sprawdzonego, zaufanego. Początki handlu z nimi są trudne.
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 26, 2015, 21:42:07 pm »
Cholera jak zdiagnozować interfejsem dlaczego nie działa sterowanie elektromagnesu dźwigni biegów? Myślałem, że program diagnostyczny ustali co jest walnięte.
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 27, 2015, 19:00:25 pm »
To może ktoś wie w jaki sposób tj. przy użyciu jakiego programu poza oczywiście fabrycznym, który jest niedostępny można zaprogramować kluczyki albo alarm albo inne np. centralny zamek? To pytanie m. in. do Jaguar Parts, który wie chyba wszystko :)
Jaguar Parts
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 27, 2015, 19:06:38 pm »
Przeceniasz moją wiedzę :-W :-hehe Nie posiadam niestety interfejsu do kodowania podzespołów, mam tylko diagnostyczny.
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 27, 2015, 19:18:56 pm »
Nie bądź taki skromny. Widzę po postach jaki jesteś oblatany. Nie liczyłem na to, że masz bo napisałeś mi, że szkoda, że nie można dokonać regulacji ale miałem nadzieję, że wiesz jakim można regulować i programować :). Zapytam Chinola czy może zdobyć oryginalny  :) program serwisowy
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 27, 2015, 22:29:37 pm »
ScanDiag robi jakieś adaptacje i regulacje ale niestety nie wiem jakie ponieważ mi był potrzebny do diagnozy.
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 2001r
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 27, 2015, 23:12:51 pm »
Wersja polskojęzyczna może?
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 28, 2015, 07:40:59 am »
Jest taka opcja ale tłumaczenie jest tragiczne i proponuje po angielsku.
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 2001r
