Autor Wątek: szarpie przy puszczaniu sprzęgła  (Przeczytany 3805 razy)
jacko
« dnia: Styczeń 21, 2015, 19:57:39 pm »
Witam mam taki problem z jaguarem ze skrzynią manualną mianowicie w trakcie ruszania i zmiany biegów w trakcie puszczania sprzęgła czuć szarpnięcie czy to objaw padającego sprzęgła czy coś innego? auto ma przejechane niby 200tys
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
Odp: szarpie przy puszczaniu sprzęgła
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 21, 2015, 21:11:35 pm »
Gdyby Ci sie sprzegło kończylo to by sie slizgało,masz gdzieś luz na przeniesieniu napedu,wał..krzyzaki,warto tez sprawdzic zawieszenie silnika i skrzyni,moze to być wina ktorejś poduszki...sprawdz podczas jazdy na wyzszych obrotach jak puscisz gaz a potem depniesz czy jest to szarpniecie..
roberto_tm
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 22, 2015, 00:33:41 am »
Może siadać docisk lub sprężyny w tarczy i też będzie szarpał...
jacko
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 22, 2015, 07:06:48 am »
Szarpie tylko przy puszczaniu sprzęgła najbardziej wyczuwalne przy jedynce i dwojce slizgac sie nie slizga dodam tylko ze jest to 2,1 benz z przednim napędem
eMWuGSM
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 22, 2015, 19:52:18 pm »
Docisk lub dwumas (sprężynki).
jacko
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 22, 2015, 20:01:50 pm »
a wiecie może jaka cena takiej wymiany i gdzie mogę kupić to ustrojstwo
