Autor Wątek: uszczelka misy olejowej  (Przeczytany 6752 razy)
jacko
« dnia: Styczeń 20, 2015, 11:46:34 am »
Witam czy wymiana uszczelki misy olejowej w x type 2.1 v6 jest skomplikowana da radę ją wymienić samemu?
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: uszczelka misy olejowej
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 22, 2015, 19:39:35 pm »
Wszystko zależy od tego co potrafisz i jakimi narzędziami dysponujesz. Do tego jeszcze opcja, którą wybierasz czyli czy zrzucasz skrzynię, czy wiercisz dziurę (przynajmniej tak jest w AWD).
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 14, 2017, 17:03:13 pm »
Odgrzeję trochę temat.
Co oznacza wiercenie skrzyni biegów (mam skrzynię manualną). Swobodnie nie da się opuścić misy olejowej ?
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 14, 2017, 17:51:37 pm »
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 15, 2017, 08:32:19 am »
No to ładnie rozwiązane jest zdjęcie misy  :-tylko Uszczelka misy jest dostępna jako zamiennik czy zostaje tylko ASO ?
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 15, 2017, 09:45:12 am »
Jest pełno zamienników. Elringi nie elringi, ja kupowałem victor-reinz za 100. Niczym sie nie różnią tylko ceną. Jest gumowo stalowa dlatego taka cena
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 15, 2017, 11:33:22 am »
Uszczelka to to samo co mondeo V6, szukaj po tych numerach:
70-34338-00
025.460
Powinieneś bez problemu znaleźć.
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 17, 2017, 20:52:47 pm »
Dziękuję za odpowiedzi. Powiem Wam, że nie widzę u siebie tej wystającej części skrzyni. Były poprawione wersje ? Mój Jaguar jest z 2003r. z motorem 2.1 V6
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 17, 2017, 21:01:11 pm wysłana przez rrrobson »
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 17, 2017, 22:13:05 pm »
Ja to robiłem w automacie AWD w 3.0 i 2.5. A co masz u siebie?
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 17, 2017, 22:15:27 pm »
Może nie tyle co poprawione ale te większe silniki mają napęd na 4 łapy ;)
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 17, 2017, 22:48:45 pm »
Mam widlaste 2.1 w manualu, czyli napęd na przód. Dodam, iż jest to wersja skandynawska).
decze
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 21, 2017, 19:41:27 pm »
... też pozwolę sobie na dwa słowa/2.1V6/ - uszczelka to aluminiowa ramka oblana na wewnętrznej krawędzi gumą  a co do trudności - oczywiście,że są :- u mnie trudność powoduje wyjęcie miski,ponieważ trzeba zdemontować kolano wydechu,które jest pod miską :o a jeszcze trudniej jest to kolano zamontować - na milimetry/ja się ratowałem szlifierką kątową,trzeba trochę przybrać od czoła/,druga - bardzo ważna sprawa,ramka uszczelki jest aluminiowa,wąska a więc sprężynuje,odkształca się i przy montażu nie wszystkie otwory pod śruby układają się współosiowo z otworami w misce i skrzyni,trzeba włożyć w otwór coś cienkiego i delikatnie uszczelkę nasunąć w żądanym kierunku a jak się tego nie wie i na siłę próbuje wepchnąć śrubę to ulegnie uszkodzeniu gumowe uszczelnienie danego otworu w ramce i uszczelka będzie do wyrzucenia a kosztuje ponad 100 zł - powodzenia :)
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 22, 2017, 09:48:12 am »
Dokładnie tak samo wygląda uszczelka w 2.5/3.0.
W 2.5/3.0 oczywiście też trzeba demontować kawałek wydechu (było to dla mnie oczywiste, więc o tym nie wspomniałem ;) ).
W miejscu nr 2 z poniższego obrazka, trzeba odkręcić dwie śruby, a następnie sporo powalczyć, żeby zsunąć flanszę, tak żeby dało się bez problemu w dół wysunąć rurę. W miejscu nr 1 po odkręceniu opaski nie ma zbyt wielu problemów - jak już w miejscu nr 2 jest uwolnione, to spokojnie można kręcić, ruszać i zsuwać rurę z wyjścia z katalizatora.
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 22, 2017, 15:36:29 pm »
Akcja z wymianą uszczelki przebiegła pomyślnie. Tak jak piszecie, największa trudność jest z wyjęciem i włożeniem tej rury, wszystko jest spasowane "na styk".  Nic nie nacinałem przy tej operacji, jednak polecam zaopatrzeć się w łomik i młotek, wtedy robota idzie sprawniej ;D
