Autor Wątek: Problem z automatem Jag 4.2 2002  (Przeczytany 8689 razy)
Offline kuki87
  • Wiadomości: 20
« dnia: Styczeń 19, 2015, 00:56:15 am »
Witam wszystkich. Jestem tu nowy.
Mam problem ze swoim Jagiem, a mianowicie z automatyczną przekładnią. Na początku na wybieraku biegów gasły lub mrugały podświetlone na czerwono wybrane przełożenia. Auto szarpało, po zatrzymaniu się na światłach i próbie ruszenia - obroty szły w górę a auto nie jechało aż nagle zaskakiwało. Przy naciśniętym hamulcu na D czuć jakby auto chciało ruszyć (takie uderzenia).
Szukałem przyczyn w necie i w efekcie wymieniłem wybierak - biegi już normalnie się podświetlały i auto nawet normalnie zaczeło jeździć, gdyby nie te uderzenia i szarpania na wciśniętym hamulcu na D. Kolejnego dnia znów jeździ tragicznie, problemy z ruszaniem i szarpnięcia.
Błędy jakie udało się odczytać to P1774, P1798 i P0706 - wychodzi na pozycjoner który jest przy skrzyni, albo jakąś usterkę w wiązce albo TCM.
Wszystkie sugestie i porady mile widziane  ;D
Może ktoś z Łodzi albo okolic może użyczyć pozycjoner na parę godzin do testów?
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
Odp: Problem z automatem Jag 4.2 2002
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 19, 2015, 18:49:06 pm »
Ach te automaty. Całe szczęście, że mój póki co chodzi dobrze.
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 19, 2015, 19:28:39 pm »
Noo fakt,jakas plaga ostatnio na forum z tymi automatami...dobrze ze ja dzieki studiowaniu forum zdecydowalem sie na manuala..
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 19, 2015, 19:39:28 pm »
Ja kupiłem eskę po lifcie gdzie podobno skrzynia jest wysokiej jakości. Miałem kupic przed liftem i chyba dobrze, że tego nie zrobiłem
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 19, 2015, 20:37:20 pm »
Po co te uszczypliwości 4.2 to model po lifcie dla nie obeznanych.
 :-off
http://lpg-lodz.pl/
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 19, 2015, 20:44:12 pm »
żadne uszczypliwości. Nie zauwazyłem nagłówka postu. No jak zaczynają się sypać 6 biegowe to mi się to przestaje podobać. Czytałem, że to dobra skrzynia
Offline RyanDriver
  • Wiadomości: 303
  • Prezes Zarz±du JCPF
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 19, 2015, 22:56:35 pm »
Ja w S-ce przed liftem ostanio wymieniłem linkę - miałem takie same objawy że biegi nie zaskakiwały, a po miesiącu zmieniłem cały wybierak, bo skrzynia na nim całkiem się zablokowała. Teraz śmiga jak nowa. Jeszcze zmienie olej i filtr bo nie wiem czy kiedykolwiek ktoś to robił w nim.
1984  XJ-S 5.3, 1988 Daimler seria III  5.3 Double Six, 2003  XJR 4.2, 2003 i inne
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 20, 2015, 00:04:09 am »
jak coś to mamy w łodzi dobrego gościa od automatów
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline kuki87
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 20, 2015, 03:41:59 am »
dzisiaj dzwoniłem do Pana Adama Z Wawy i stwierdził, że skrzynia mechanicznie najprawdopodobniej jest OK tylko coś z wiązką/komupterem jest nie tak i w związku z tym auto prowadzę do elektryka w tym tygodniu. Jak tu w Łodzi sobie nikt nie poradzi to będzie trzeba poczekać na termin i do Wawy zaprowadzić.
Dodam, że skrzynia w 2013 roku miała generalny remont za prawie 7000PLN.
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 20, 2015, 11:30:36 am »
7000 tys. Jesteś szalony. Ty to dopiero kochasz swoje autko.
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 20, 2015, 22:17:59 pm »
Jest taki jeden co w lodzi powinien dac rade i ma takiego 4.2 s type
te ZFy są zaje fajne i ciężkie do zamęczenia tylko o olej trzeba dbać
szkoda ze wizyta u mnie nic nie pomogła ja ci mówię dawaj tą linkę i jak nie pomorze to walka dalej, trza leczyć kotka
« Ostatnia zmiana: Luty 01, 2015, 21:52:12 pm wysłana przez Choina »
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 01, 2015, 11:46:04 am »
W tej skrzyni i osprzęcie trzeba by po kolei zamieniać części.
Objawy są dziwne raz działa raz nie to wiemy.
Ale dziwne jest to iż potrafi zwariować nie ruszając kasetą oraz podczas równej jazdy jej odbija i potrafi na ułamek sekundy wariować.
http://lpg-lodz.pl/
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 01, 2015, 11:58:26 am »
filar ja ci napisze to wygląda tak że na wstecznym lub d lub 2,3,4,5 jest taki efekt jakbyś przy 2 tyś obrotów przerzucił na szybko na neutral i z powrotem na któryś bieg mocne naprawdę mocne szarpnięcie ja tego kota widziałem testowałem kolega kuki chciał przepustnice więc podmieniłem ze swojego ale tam problem jest po stronie samej skrzyni i jej sterowania ja bym jeszcze linke potresował żeby mieć 100% pewności . wariuje tylko na postoju przy włączonym biegu i naciśniętym hamulcu
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 01, 2015, 13:40:17 pm »
Kolego wiem dużo więcej o tym aucie niż Ty bez urazy.
Auto stoi u mnie i Kuki kręci u mnie przy nim jak potrzebuje.
Ja tym autem zrobiłem więcej niż 2km i wiem jak reaguje.
Najdziwniejsze że są momenty ze wszystko jest oki w 100%.
http://lpg-lodz.pl/
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 01, 2015, 14:27:06 pm »
to .......   ja wróżką nie jestem trzeba było tak od razu, to działajcie dalej i dajcie znać co się z tym dzieje
« Ostatnia zmiana: Luty 01, 2015, 15:46:02 pm wysłana przez RedOctober »
