Autor Wątek: woda w bagazniku  (Przeczytany 5183 razy)
roadtrek
woda w bagazniku
« dnia: Styczeń 16, 2015, 21:05:20 pm »
Witam, podczas deszczu woda dohac to autostaje sie do bagaznika, tak 20cm od tylnego brzegu i 30 od prawej strony, jak by kapala z gornego(czyli przedniego brzegu otworu.
Uszczelka jest na 100% ok(jak nowa)
Zgrzewy blach w gornym korytku zapchalem silikonem.
czy ktos slyszal moze jakos ciec pod szyba?, m oze trzeba ja wkleic na nowo?
Pomocy bo przestane kochac to auto.
J
Roobs
Odp: woda w bagazniku
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 17, 2015, 08:04:22 am »
Miałem podobny przypadek ale w innej marce auta. Pomogło udrożnienie kanałów spływowych w aucie.
Były zatkane conajmniej 4 dziury   liśćmi i innym syfem.
Jak dzieje sie to po deszczu to zakładam że masz to samo ale nie w BMW.
Muszisz pytać na forum lub gdzieś kto to robił! Lub samemu poszukać tych odpływów i uważaj na porady pseudoznawców bo dzięki nim wymieniłem kilka uszczelek a problem dalej był.
Mi robił to kolega na podnośniku i zajęło to jakieś 15 min. Sam widziałem jak wszystko wylatuje. Problem zniknął
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 17, 2015, 17:25:13 pm »
Znalazlem cos takiego:
http://www.jaguarforums.com/forum/attachments/jaguar-xj8-xj6-xjr-28/6593d1290929441-sudden-air-suspension-fault-after-car-standing-possible-causes-water-ingress-b501-07v2-htm-pdf
Dotyczy xj ale mimo roznego wygladu mozliwe ze bedzie cos podobnego.
Wyczytalem, ze zazwyczaj jest to niedokladnie przyklejona szyba w dolnych prawym i lewym rogu.
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
