Autor Wątek: Wentylator chłodnicy nie działa 2.5 lift  (Przeczytany 6530 razy)
Offline michalek
  • Wiadomości: 48
  • S-TYPE 2.5 V6 2003r
« dnia: Styczeń 15, 2015, 16:28:16 pm »
Witam, wczoraj jadąc woda zaczęła iść na wskaźniku poza połowę prawie pod czerwone lekko para poszła z pod maski, szybko zjechałem na parking, zauważyłem wentylator nie działa, od razu włączyłem klimę żeby wymusić włączenie wentylatora i tez nie zadziałał. Dziś rano kompa podłączyłem błąd P0480 Obwód sterowania wentylatora chłodzącego 1. No to zaraz sprawdziłem bezpiecznik i jest ok. Odłączyłem mu czujnik temperatury płynu niestety też nie ruszył wentylator. Sprawdziłem napięcie na głównej kostce prądowej wentylatora dochodzi pod sam silnik wentylatora, druga kostka ta mniejsza (chyba sterująca) tez tam dochodzi napięcie ale nie wiem czy nie za duże bo tez kolo 12v.
I moje pytanie czy ktoś orientuje się gdzie jest przekaźnik tego wentylatora , i czy tez ten wentylator ma sterownik wentylatora jak wersji przed liftem? bo nie mogę tego zlokalizować. Czy jest sterowany bezpośrednio przez ECU?
Proszę o jakąś rade jeśli ktoś może miał podobny problem, bo nie chce od razu kupować wentylatora.
POZDRAWIAM
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
Odp: Wentylator chłodnicy nie działa 2.5 lift
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 15, 2015, 20:13:45 pm »
poszukaj na ramionach wentylatora modułu czesto on umiera.
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline michalek
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 15, 2015, 21:22:51 pm »
własnie ściągałem cały schemat elektryczny do lifta, i rzeczywiście na to wygląda ze moduł jest razem z silnikiem wnetylatora. Czy jest to Kolego rozbieralne ? Czy raczej brać juz wentylator ?
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 15, 2015, 22:34:59 pm »
Ponieważ jestem mechanikiem to weż cały bo bedzie dupa z naprawy
Offline michalek
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 15, 2015, 23:08:26 pm »
co tu grzebać i doszukiwać się, wentylator umarł i tyle. Jutro postaram się zamówić cały, Dam znać jak go wymienię.  :-V
Offline michalek
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 16, 2015, 20:46:33 pm »
Dziś kupiony używka wentylator i zamontowany, wszystko działa jak należy. I taka informacja jakbym komuś tez padł, wentylatory do wersji lift w benzynach sa takie same czy to silnik 2,5 czy 3.0 czy 4.2 i prawdopodobnie w dieslu tez ten sam.  Pozdrawiam
Jaguar Parts
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 16, 2015, 20:49:22 pm »
z benzyną to racja, ale diesel ma inny.
Offline michalek
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 16, 2015, 20:56:46 pm »
Diesla nie byłem pewien, jak tak piszesz to musi być inny :)
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 16, 2015, 21:30:22 pm »
cieszy  sie kotek z watraka
Offline michalek
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 16, 2015, 22:48:10 pm »
Oj bardzo sie cieszy  :-clap teraz juz nie bedzie kipiał  >:D
