Autor Wątek: wymiana elektrozaworu nagrzewnicy Jaguar S-type 2003 V6 2,5 litra  (Przeczytany 8728 razy)
Offline Andrzej4563
  • Wiadomości: 167
« dnia: Styczeń 14, 2015, 21:36:55 pm »
Od kilku dni zauważyłem ,że ogrzewanie zaczyna szwankować . Aż przestało całkowicie grzać , w samochodzie  chłodnia . Na forum znalazłem kilka przydatnych sugestii w tym temacie. Okazało się że elektrozawór odmówił posłuszeństwa , podobno częsta usterka w S-typach. Tak więc zamówiłem nowy. Dziś dotarł do mnie 498 złociszy ( nówka ) . Szybka akcja wymiany , ponieważ już wiedziałem jak się do tego zabrać . Około 1,5 godziny pracy. Napełnienie układu płynem , odpalenie silnik . Jest sukces ( ale nie do końca ) . Elektrozawór działa , ponieważ węże za nim już są gorące . Ale grzeje wewnątrz jakoś słabo. Być może jeszcze nie jest do końca odpowietrzony ? Lub nagrzewnica jest zasyfiona ?? Jutro walczę dalej . pozdrawiam  :-A :-A :-A
Rover 75       , Jaguar S-type 2,5 V6  2003 r
Offline michalek
  • Wiadomości: 48
  • S-TYPE 2.5 V6 2003r
Odp: wymiana elektrozaworu nagrzewnicy Jaguar S-type 2003 V6 2,5 litra
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 15, 2015, 16:09:04 pm »
A gdzie ten elektrozawor sie znajduje? przy chłodnicy wody z prawej strony?
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 15, 2015, 20:04:09 pm »
masz trzy przewody po prawej stronie grodzi pod podszybiem to wejście do nagrzewnicy możesz tam sprawdzić drożność nagrzewnicy i ją ewentualnie przepłukać
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline Andrzej4563
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 16, 2015, 19:32:29 pm »
Tak też uczyniłem. Dostałem się do nagrzewnicy , zalałem ją roztworem ( ocet + kwasek cytrynowy ) . Ale chyba za krótko czekałem na efekty. Po około 1 godzinie przepłukałem nagrzewnicę wodą . Prawa strona grzeje już dużo lepiej , lewa nie bardzo. Widocznie jest solidnie zasyfiona . Za parę dni powtórka z rozrywki . Tyle że będę starał się dobrać mocniejszy środek czyszczący.
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 16, 2015, 21:53:28 pm »
Próbuj napewno sie uda
Offline Andrzej4563
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 29, 2015, 12:24:31 pm »
Walka z nagrzewnicą została pomyślnie zakończona. Obie strony grzeją . Przy okazji zajrzałem pod deskę rozdzielczą , okazało się że już ktoś tam grzebał . Rury z nawiewów były rozłączone , przez co strona pasażer miała zmniejszony nawiew. Poskładałem to i jest dużo lepiej. Kolejny feler został wyeliminowany . Nagrzewnicę zalałem ponownie octem + kwasek cytrynowy . Roztwór podgrzałem do temperatury wrzenia , no i zalałem nim ( nagrzewnicę ) . Zostawiłem na całą noc . Następnego dnia , płukanie gorącą wodą + dmuchanie kompresorem. Jest ok . :-V :-V :-V
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 30, 2015, 23:30:44 pm »
to dobrze tak rzymać
Grzegorz_K
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 31, 2015, 12:02:10 pm »
Andrzeju, mam prośbę, czy mógłbyś mi podać oznaczenie silnika 2.5? To taka biała nalepka w okolicach koła pasowego, mam problem z identyfikacją swojej jednostki i szukam porównania, dzięki z góry!
Grzegorz_K
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 31, 2015, 14:16:40 pm »
Kiedyś miałem też problem podobny - przy zbiorniczku od płynu chłodzącego pękł króciec z powrotem (ten na górze), lecz nie odpadł a płyn kapał sobie... prosto na przyłącze do elektrozaworu.
Przewody wchodzące do wtyczki umieszczone są w silikonowych uszczelkach  - nie wytrzymało to uszczelnienie i powstało zwarcie - efektem był uszkodzony sterownik (ten za schowkiem pasażera) - wystarczyło przelutować dwie ścieżki, które odparowały.
