Autor Wątek: S-TYPE 2002 Klimatyzacja - B1262  (Przeczytany 4002 razy)
Offline konik
  • Wiadomości: 167
« dnia: Styczeń 14, 2015, 20:26:33 pm »
Panowie wariuje klima - komp pokazuje B1262 - Defrost servo motor - circuit failure.
W opinii elektryka padł czujnik temperatury ewopovator oraz według wyświetlonego błędu silnik odmrażacza (akurator) może również się skończył.
Ktoś podpowie co sprawdzić w pierwszej kolejności, gdzie siedzi czujnik, silniczek. Od czego zaczynać zabawę, dziękuję za informację.
- pozdrawiam Julian
X306
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
Odp: S-TYPE 2002 Klimatyzacja - B1262
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 12, 2015, 23:51:25 pm »
Hej,
nie opisałeś na czym polegają te "wariactwa" klimy.
Zajrzyj na tę stronę: http://jaguarclimatecontrol.com/diagnose/ tam pod rysunkiem wentylatora są fotki, gdzie pokazują te trzy czujniki. Czujniki są takie same, możesz spróbować pozamieniać je miejscami i obserwować efekty. Sprawdź też ich oporność, wyniki pomiaru powinny być zbliżone, jeśli jeden odbiega, to jest walnięty.
Nie bardzo wiadomo jak interpretować Twoje zdjęcie z diagnostyki sensorów. Czy tam, gdzie sensor pokazuje wyższą temperaturę naprawdę leci cieplejsze powietrze, czy po obu stronach jest taka sama temp. powietrza a mimo to sensor wykazuje różnicę?
Co do silniczka. To jest ten który puszcza powietrze na szybę. Masz wnętrze przedliftowe ,czy poliftowe?
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
Offline konik
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 13, 2015, 19:56:09 pm »
Bardzo dziękuję za informację sprawdzimy to wszystko. Nie jest to mój samochód tylko znajomego więc muszę go podpytać.
- pozdrawiam Julian
X306
d¿ag88
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 14, 2015, 17:00:48 pm »
A ten  U1262?  can bus
S-Type 2000r
