Autor Wątek: Aparat zapłonowy?  (Przeczytany 3600 razy)
Donkihot
Aparat zapłonowy?
« dnia: Styczeń 13, 2015, 16:27:24 pm »
Witam, szanowni koledzy bardzo proszę o podpowiedź: jaki mam aparat (X300 3,2l 1996r) nie ma kopułki tylko taka blaszka z okienkiem. Czy jest to cyfrowy czujnik czy indukcyjny? pytam bo nie wiem co kupić czy to: http://www.ac.com.pl/pl/produkt/317/stag-tap-01
Czy może to: http://www.ac.com.pl/pl/produkt/318/stag-tap-02
Proszę o pomoc.  :-help
tomek1212
Odp: Aparat zapłonowy?
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 14, 2015, 00:45:17 am »
1. Nie istotny jest rodzaj czujnika w aparacie zapłonowym, istotny jest rodzaj czujnika położenia wału (z przodu silnika w okolicach koła pasowego).
2. W tym silniku zastosowany jest czujnik halla, 3 przewodowy czyli z własnym zasilaniem, a więc nazwijmy go "cyfrowy".
3. Montowanie tego typu urządzenia (wariator kąta wyprzedzenia zapłonu) wg mnie mija się z celem jeżeli nie masz CNG.
Donkihot
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 14, 2015, 08:31:55 am »
Dziękuję Tomku.
Nie mam CNG ale na dniach będzie montowana instalacja LPG właśnie od STAG-a i z tego co pisze producent o tej zabawce to chyba warto? Nawet jeśli zaoszczędzi mi tylko litr na setkę to szybko się zwróci bo dużo jeżdżę.
tomek1212
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 14, 2015, 10:30:30 am »
Wg mnie nic to nie zwróci, ale jeśli chcesz to montuj.
pozdr.
Donkihot
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 14, 2015, 11:41:40 am »
Tomku, ale u mnie z czujnika wału wychodzą dwa kabelki w takiej trójkątnej wtyczce?
to przypadkiem nie magneto-elektryczny?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 14, 2015, 11:52:49 am wysłana przez Donkihot »
tomek1212
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 15, 2015, 00:38:58 am »
Dwa przewody, jesteś pewien że nie trzy ?
Jeśli dwa to jest to zwykły czujnik indukcyjny.
