Autor Wątek: [x300] 4.0 1996r. Błąd P0727. Problemy z obrotami.  (Przeczytany 5365 razy)
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« dnia: Styczeń 11, 2015, 17:35:44 pm »
Witam.
Opisze w miarę zwięźle mój problem z kotem.
Od jakiegoś czasu mam sporadyczne kłopoty z obrotami jaga. Po zagrzaniu się silnika, np. w jeździe w korkach silnik potrafił zgasnąć. Potem miał problem z odpaleniem. Po ostygnięciu odpalił i było już ok.
W innym przypadku auto zgasło w podobnych okolicznościach, odpalało ale nie chciało utrzymać jałowych obrotów. Przytrzymane na gazie trzymało obroty. Po kilku minutach i ostygnięciu odpaliło normalnie i znowu wszystko było ok.
Dziś już było gorzej podczas jazdy zaczęło szarpać silnikiem, i silnik nie chciał się wkręcić powyżej 3 tys. obrotów. Przy kickdownie prychał i się dusił, ale za to odpalał normalnie i bez kłopotów utrzymywał obroty.
Po odczytaniu błędów wyskoczył P0727. Engine Speed Input Circuit No Signal.
Obstawiał bym czujnik położenia wału, tym bardziej że wczoraj wymieniałem termostat i jak zawsze trochę płynu wypłynęło na blok, rolki i pasek. Więc i czujnik mógł się zabrudzić. Ale to nie tłumaczy wcześniejszych awarii.
Jak na razie wyczyściłem czujnik, połączenia i kostki. Zmierzyłem też oporność czujnika jak już silnik był rozgrzany i wskazywał 1370 ohm, znalazłem w necie że powinno być 1350.
Jakieś sugestie i wskazówki?
xj6 4,0 Sovereign 1996
tomek1212
Odp: [x300] 4.0 1996r. Błąd P0727. Problemy z obrotami.
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 12, 2015, 21:13:59 pm »
Wymieniaj czujnik położenia wału, te objawy ewidentnie wskazują na jego uszkodzenie.
Offline Six
  • Wiadomości: 273
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 12, 2015, 22:22:24 pm »
Czujnik położenia wału to pierwszy podejrzany. W zasadzie dla świętego spokoju powinno się go wymienić profilaktycznie nawet jeśli jest sprawny, bo z wiekiem lubi fundować różne niespodzianki bez ostrzeżenia.
Jeśli to nie pomoże, to warto byłoby się zainteresować też drugim takim czujnikiem, przy rozrządzie. Ale niech ktoś bardziej kompetentny się wypowie w tej kwestii. ;)
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 13, 2015, 14:12:52 pm »
Akurat awaria zbiegła się z wymianą wszystkich filtrów i oleju, plus świece i termostat.. Czujnik zamówiony, będę miał 14 dni na zwrot, to pojeżdżę i zobaczę czy coś to dało. Jak nie to czujnik wymienię i znowu pojeżdżę. Dam znać jaki wynik zmian.
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 15, 2015, 17:28:46 pm »
Wymiana świec i filtrów nic nie dała. Opisywany problem nadal występował, więc zjazd na parking, klucz 8 i dziesięć minut roboty i czujnik wału wymieniony. Szybki test drogowy i usterka nie występuje. Auto bez problemu wkręca się powyżej 3000 obr.
daniel 68
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 16, 2015, 19:11:46 pm »
W nawiązaniu do tematu .W moim kocie model XJ V8 4l z 1999r pojawia się błąd "ograniczenie mocy silnika " kilka rzeczy już sprawdziłem , między innymi wymiana pompy paliwa dała skutek w postaci pojawienia się tego błędu dopiero po rozgrzaniu silnika (wcześniej błąd pojawiał się bez względu na temperaturę)
    Po lekturze wielu stron forum doszedłem do wniosku że przyczyną  może być czujnik położenia wału.
  Czy ktoś może mi podpowiedzieć gdzie go szukać ?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 16, 2015, 19:35:09 pm wysłana przez daniel 68 »
