S-TYPE (1999-2007)
Nadkola przednie 2000 a 2001 rok
Strony: [
Wątek: Nadkola przednie 2000 a 2001 rok (Przeczytany 3932 razy)
CzarnyLewis
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 79
dnia:
Styczeń 05, 2015, 10:45:04 am »
Jak w temacie. Czy w S-Type nadkola przednie z rocznika 2000 i 2001 różnią się czymś. Kupiłem taki i nie pasuje:
http://allegro.pl/jaguar-s-type-nadkole-prawe-przednie-przod-99-04-i4912496650.html
Dzięki za pomoc
By³ S-Type 3.0 2000 rok...
...jest S-Type 3.0 2005 po drugim lifcie
Jaguar Parts
Odp: Nadkola przednie 2000 a 2001 rok
Odpowiedź #1 dnia:
Styczeń 05, 2015, 12:54:48 pm »
Między rocznikiem 2000 a 2001 nie było różnicy. Różnice były przy poszczególnych liftach. Będą wszystkie pasować między różnymi rocznikami ale niestety nie idealnie. Tzn mogą gdzieś odstawać i montaż na wkręty w innych miejscach. Czy te nadkola są sztywne czy są z dość plastycznego plastiku?
CzarnyLewis
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 79
Odpowiedź #2 dnia:
Styczeń 05, 2015, 12:57:59 pm »
Wykonany z elastycznego tworzywa, można w zasadzie złamać go, bez trwałego odkształcenia. Więc, wynika z tego, że te ze zdjęcia powinny pasować - chyba, że sprzedawca się pomylił.
Jaguar Parts
Odpowiedź #3 dnia:
Styczeń 05, 2015, 12:59:31 pm »
Właśnie nie będą pasować. Do roczników 99-02 są twarde nadkola. Giętkie są od 2002 w górę, przy czym od 2004 są jeszcze inne.
Kotletor
JCPF Club Member
Forumowicz Executive
Wiadomości: 201
Odpowiedź #4 dnia:
Styczeń 05, 2015, 18:40:06 pm »
masz 30 dni gwarancji , jak nie pasują to odmień na twarde lub zwrot kasy.
S-Type V6 3 l. po lifcie Pawe³ Warszawa
BOGDA
Odpowiedź #5 dnia:
Styczeń 06, 2015, 00:40:25 am »
mam 2000r stare nadkola mi sie pozrywaly ze śrub czego efektem bylo iz przy ostrych zakretach opona wytarla w nich dziury :-( - akurat byłam na wakacjach gdzie było sporo zakrętów górskich ..zdemontowalam i podłatalam je :-/ włóknem szklanym i malowałam na czarno... powiem szczerze że załatane dziury były sztywne ,jednak całe nadkola bardzo elestyczne ciagle mi sie skrecały w rulon ciężko było mi je ustawić ...po kilku miesiącach i tak je wymienilam na używki też z allegro :-/ , i pamietam że też były elestyczne łatwo sie skręciły i zmieściły w bagażniku
Strony: [
S-TYPE (1999-2007)
