Autor Wątek: Zablokowana kierownica i silnik nie odpala  (Przeczytany 8308 razy)
kuanto
« dnia: Styczeń 04, 2015, 19:00:47 pm »
Koledzy mam wielki problem.
Samochód jeździł normalnie aż po nocnym postoju samochód nie odpala (jest tylko to tykanie podczas przekręcenia kluczyka) , wyskoczył błąd zablokowania kierownicy (i tylko to nic innego na skanerze nie ma).
auto ma zablokowaną kierownicę i nie jestem go w stanie odpalić, do tego co jakiś czas miga dioda od alarmu oraz miga dioda airbagu
Co zrobić z tym fantem?
Najgorsze że utknąłem w rzeszowie, (noc w hotelu) a jutro z rana laweta i pytanie czy do mechanika czy do elektryka?
Offline dominx1989
  • Wiadomości: 41
  • JagFan
Odp: Zablokowana kierownica i silnik nie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 04, 2015, 19:08:10 pm »
Zacznij od sprawdzenia akumulatora. U mnie też wyskakiwały różne komunikaty o abs, esp itd, i było słychać tykanie po przekręceniu kluczyka jak padł akumulator.
PEUGEOT 205 1.9 PB > PEUGEOT 306 1.8 PB > JAGUAR S-TYPE 3.0 V6 PB + NISSAN NV200 1.5dci + BMW 2 220d
kuanto
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 04, 2015, 21:23:40 pm »
Niestety nic nie pomogło, nawet podmiana akumulatora, czyli to nie to... jakieś inne pomysły jak odblokować kierownice i odpalić samochód?
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 04, 2015, 22:15:02 pm »
Jeśli mruga dioda to jest też coś z imo trzeba by drugim kluczykiem spróbować może transponder padł.
http://lpg-lodz.pl/
kuanto
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 05, 2015, 21:21:41 pm »
Po podładowaniu akumulatora przez prostownik już w domu (po jezdzie lawetą) i przedmuchaniu imo wd40 kierownica się odblokowała i samochód odpalił.
Po przeskanowaniu skanerem wyskakuje p1586 (TACM to PCM communication (SCP) failure)
Macie może jakiś pomysł czym to spowodowane?
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 08, 2015, 18:28:36 pm »
jak masz drugi kluczyk to go weś i odpalaj drugim wyeliminujesz kluczyk przynajmniej
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
