Autor Wątek: Jaguar XF raz odpala dobrze raz nie  (Przeczytany 5030 razy)
derekd1971
« dnia: Styczeń 04, 2015, 12:52:40 pm »
Witam serdecznie, od niedawna jestem posiadaczem Xf 2009r. 2,7 disel. Mam niewielki problem z odpalaniem silnika, chodzi o to że czaem pali na tyka a czasami kręci kilka sekund i dopiero zapala. Zaóważyłem też że czasem jak zapali to przez pierwszą sekundę lub dwie mam wrażenie jakby nie chodził na wszystkie tłoki. Proszę o pomoc.
Jaguar Parts
Odp: Jaguar XF raz odpala dobrze raz nie
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 04, 2015, 13:36:58 pm »
Pierwsze co to trzeba podłączyć pod kompa. A taka diagnoza "na czuja" to świece żarowe lub wtryski, ewentualnie słaby akumulator.
Roobs
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 07, 2015, 08:59:48 am »
Podłączyć kompa, kiedyś miałem podobnie. Problem ustał po wymianie świec.
derekd1971
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 28, 2015, 14:51:37 pm »
Kończę temat
Jaguar naprawiony po tygodniu wizyty w serwisie  :)
Przyczyną było zbyt niskie ciśnienie paliwa
Wymieniona została pompa wysokiego ciśnienia paliwa , koszt naprawy 1100£
XF-ik pali i jeździ jak nowy  :)
Dziękuję za pomoc i sugestie
