Autor Wątek: Woda w bagażniku  (Przeczytany 5046 razy)
seba78
Woda w bagażniku
« dnia: Grudzień 23, 2014, 16:00:20 pm »
Koledzy czy ktoś z Was miał podobny problem zbiera się woda w miejscu koła zapasowego nie bardzo jestem w stanie ustalić skąd ona może się dostawać wykładzina jest sucha.
Jeśli ktoś z Was miał podobnie dajcie znać co zrobić
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
Odp: Woda w bagażniku
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 23, 2014, 16:32:06 pm »
Cześć!
O ile pamiętam to masz przedlifta, to typowa usterka.
Polecam lekturę tej strony: http://www.jagrepair.com/2000STypeWaterLeak.htm i tej http://www.jagrepair.com/images/TSB/TSB2/S-Type/501Body/S501-09am2%20Water%20Leaks.pdf
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
seba78
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 23, 2014, 16:38:52 pm »
Dziękuję serdecznie posprawdzam stan tych uszczelek i czy wszystko ładnie przylega.
Jeszcze raz dzięki i Wesołych pogodnych Świąt
faktycznie przy lewym reflektorze nie do końca dochodzi uszczelka. Zauważyłem też, że od wiązki kabli które idą do skrzynki z bezpiecznikami/przekaźnikami wychodzi wężyk, który jest przymocowany do podstawy od akumulatora i wychodzi przez gumową uszczelkę poza komorę bagażnika. Wężyk ten przy wiązce kabli jest odpięty i może tędy dostaję się woda. Wiecie może od czego jest ten wężyk?
Kolega jeszcze mi podpowiedział. że woda może przedostawać się ze spojlera na klapie bagażnika mam s-typka R i właśnie jest tam spojler
« Ostatnia zmiana: Grudzień 24, 2014, 18:49:46 pm wysłana przez Choina »
seba78
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 11, 2015, 20:44:28 pm »
Okazało się, że klapa bagażnika zamykała się ale uszczelka dobrze nie przylegała do pokrywy bagażnika. Pomogła regulacja (opuszczenie uchwytu w który wchodzi rygiel zamka) o kilka milimetrów i problem zniknął. W bagażniku jest suchutko. W rozwiązaniu problemu bardzo dziękuję koledze forumowemu Niewaskieauto
Serdecznie pozdrawiam
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 11, 2015, 21:31:49 pm »
polecam się
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
1984007
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 23, 2015, 19:51:42 pm »
Dziś odkryłem ten sam problem z litr wody w bagażniku, a ten wężyk prawdopodobnie podpina się do akumulatora.
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 23, 2015, 20:38:46 pm »
to nie dobrze trzeba znaleźć przeciek i naprawić
seba78
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 23, 2015, 22:15:59 pm »
Kolego na pierwszy rzut oka sprawdź boczne - tylne krawędzie bagażnika czy są w linii z błotnikami jeśli choć trochę wystają popróbuj regulować gumowe odboje przy końcach klapy bagażnika. Sprawdź w jakim stanie jest uszczelka i czy dokładnie przylega do klapy bagażnika (przyłóż kartkę do uszczelki i zamknij klapę jeśli kartkę możesz swobodnie wyjąć to klapa nie przylega do uszczelki. Również sprawdź poprzeczne uszczelki przy reflektorach tu jest to opisane
Powodzenia
