Autor Wątek: xenony w S-type 2003 automatyczne poziomowanie  (Przeczytany 5540 razy)
Offline Andrzej4563
  • Wiadomości: 167
« dnia: Grudzień 20, 2014, 22:52:59 pm »
Witam wszystkich. Mam problem z automatycznym poziomowaniem xenonów , w swoim samochodzie . Znaczy nie działa wogóle . Nie ma tego ruchu , który występuje normalnie przy zapalaniu świateł. Co musiałbym posprawdzać ? Słyszałem że jest gdzieś z tyłu samochodu moduł , który odpowiada za poziomowanie . Tyle że kompletnie nie wiem w którym miejscu szukać . Będę wdzięczny za pomoc. :-thank :-thank
Rover 75       , Jaguar S-type 2,5 V6  2003 r
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
Odp: xenony w S-type 2003 automatyczne poziomowanie
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 06, 2015, 11:57:22 am »
zacząłbym od czujników na wachaczach
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 06, 2015, 12:22:00 pm »
Lepiej byłoby zacząć od kalibracji modułu. Przynajmniej u mnie (2004) jest tak, że jeśli moduł nie jest skalibrowany, to po przełączeniu stacyjki nie ma "testu poziomowania" tj. ruchu świateł dół-góra. Do kalibracji potrzebne jest oprogramowanie dealerskie.
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 06, 2015, 13:58:28 pm »
no od czegoś trzeba zacząć
bez generowania kosztów zerknąć na instalacje od tych czujników potem diagnostyka i kalibracja
« Ostatnia zmiana: Styczeń 07, 2015, 00:31:03 am wysłana przez Choina »
Offline Andrzej4563
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 07, 2015, 16:22:31 pm »
Znalazłem oba czujniki poziomowania. Jeden jest z przodu na prawym wahaczu , drugi z tyłu również prawy wahacz. Rozebrałem przedni zderzak aby dostać się do reflektorów . Niby wszystko ok , nic nie pourywane. Elektrycznie nie potrafię sprawdzić. Dziś samochód był podłączony pod kompa . Wyświetliło kody błędów B2609-silnik krokowy lewy reflektor . B2616-sygnał czujnika oś przód , B2619-sygnał czujnika oś tylna.
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 08, 2015, 18:24:01 pm »
na odległość cieżko coś powiedzieć dobry elektryk odpięcie ramion czujników i sprawdzenie czy pracują działają jak potencjometr. A wtyczki czyste nie zgniło nic. silniczek w lampie też można zdjagnozować miernikiem od strony elektrycznej
Offline Andrzej4563
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 12, 2015, 08:10:01 am »
Witam ponownie. Problem już rozwiązany , xenonki już się ładni automatycznie poziomują. Wymieniłem oba czujniki
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 14, 2015, 21:18:01 pm »
czasem wykonywany prze zemnie zawód sie przydaje już dokonywałem takich napraw jestem mechanikiem
seba78
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 14, 2015, 22:48:08 pm »
Dobrze wiedzieć, będę wiedział do kogo się zwrócić w razie większych problemów
