Autor Wątek: Lampka w bagażniku - Przedlift 2000r  (Przeczytany 5075 razy)
Offline CzarnyLewis
  • Wiadomości: 79
« dnia: Grudzień 18, 2014, 00:53:44 am »
Nie zapala mi się oświetlenie wewnątrz bagażnika. Stwierdziłem:
- żarówka sprawna
- brak napięcia na stykach od gniazda oświetlenia po otwarciu klapy
- bezpiecznik sprawny (skrzynka w kolej zapasowym) - jest to ten sam bezpiecznik co otwieranie klapy wlewu paliwa (a to działa)
- gdy otworzę bagażnik na desce rozdzielczej pojawia mi się komunikat, że bagażnik został otwarty
Czy ktoś z was miał podobny przypadek? Gdzie szukać dalej?
Dziękuję za pomoc
By³ S-Type 3.0 2000 rok...
...jest S-Type 3.0 2005 po drugim lifcie ;)
Offline GRZE¦
  • Wiadomości: 1.544
Odp: Lampka w bagażniku - Przedlift 2000r
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 18, 2014, 06:32:40 am »
Zobacz  przewód  może być przetarty od wyłącznika do lampki
Offline CzarnyLewis
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 18, 2014, 07:24:37 am »
A to nie jest ten sam sygnał który daje informację o otwartym bagażniku?
Offline GRZE¦
  • Wiadomości: 1.544
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 18, 2014, 19:53:44 pm »
przewody do lampki od  wyłącznika są osobne do zegarów kończy się w wyłączniku
Offline CzarnyLewis
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 23, 2014, 12:44:37 pm »
Czyli sa dwa niezalezne obwody w jednym wylaczniku, czy tez dwa wylaczniki ?
Offline CzarnyLewis
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 26, 2014, 19:33:28 pm »
Ech, patrząc po schemacie czujnik otwarcia bagażnika (TRUNK SWITCH) jest jeden i jest on podłączony do modułu o nazwie REAR ELECTRONIC CONTROL MODULE. Z modułu wychodzi jeden przewód czarno-niebieski, który rozdziela się na złączce oznaczonej jako CAS25 i jest podłączony do lampek oświetlenia bagażnika. Jest to oczywiście potencjał ujemny. Potencjał dodatni dostaje się do lampek z tylnej skrzynki bezpieczników (REAR POWER DISTRIBUTION BOX) i zabezpiecza go bezpiecznik 10A, który obsługuje również otwieranie klapki wlewu paliwa.
Swoją drogą co to za moduł we wnęce koła zapasowego po prawej stronie o oznaczeniu: XF2T-15C420-BF ? Link poniżej go przedstawia:
http://www.ebay.de/itm/Jaguar-S-Type-Steuergeraet-3-Liter-/320948496285
« Ostatnia zmiana: Grudzień 26, 2014, 20:27:38 pm wysłana przez CzarnyLewis »
Offline CzarnyLewis
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 19, 2015, 19:13:38 pm »
Okazuje się, iż z tyłu po prawej stronie, w bagażniku, nad kołem znajduje się moduł, który dostaje sygnał od wyłącznika klapy bagażnika lecz nie zmienia stanu na wyjściu. Prawdopodobnie jest przepalone wyjście. Teraz mam pytanie, czy do wersji przedliftowej te moduły różniły się czymś, czy mogę brać w ciemno jakikolwiek z tego rocznika?
Jaguar Parts
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 19, 2015, 19:18:13 pm »
Masz na myśli body processor module, który jest po prawej stronie w bagażniku na wewnętrznej stronie błotnika? W przedlifcie były 2 rodzaje w zależności od vin.
Offline CzarnyLewis
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 19, 2015, 19:34:22 pm »
Na schemacie oznaczony jest jako REAR ELECTRONIC CONTROL MODULE. Właśnie we wnęce po prawej stronie, nad kołem.
Jaguar Parts
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 19, 2015, 19:38:33 pm »
Mam ze 2 takie. Trzeba by porównać oznaczenia
