Autor Wątek: Kostka OBD II X type 2004 D  (Przeczytany 5442 razy)
2hs
« dnia: Grudzień 16, 2014, 09:28:49 am »
Witam wszystkich . :-help
Po przejrzeniu i przeczytaniu chyba wszystkich możliwych postów z problemami z OBDII (może coś przeoczyłem)nie znalazłem tego czego szukam, więc zdecydowałem się prosić o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu.
Posiadam Jaguara X-TYPE 2,0 TDCI rok 2004 .Mam problem z przeprowadzeniem diagnostyki tzn. nie mogę się połączyć z autem (Sanp on, Launch i prawdopodobnie DIS). Sprawdziłem kostkę OBD i nie jestem pewny czy ktoś nie przestawił kabli, a może jednak problem tkwi z kompem diagnostycznym nie odpowiednim do Jaguara :-trudno.Czy jest możliwe by ktoś sprawdził w swoim aucie jaka jest kolejność kolorów kabli w kostce?
W mojej kostce wygląda to tak:
1- brak
2- kabel żółty
3- brak
4-czarny -
5- czarny -
6- żółty
7- biały, napięcie po przekręceniu zapłonu w poz.2 to ok.4,25V
8- brak
9- biało/czerwony, pojawia się napięcie 12,3V po przekręceniu zapłonu w poz.2
10-niebieski
11-brak
12- brak
13- brak
14- zielony
15- brak
16- pomarańczowo/żółty zasilanie +
Z góry bardzo dziękuję za pomoc i odpowiedź.
Pozdrawiam  :-thank
Offline Kakashi
  • Wiadomości: 95
Odp: Kostka OBD II X type 2004 D
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 16, 2014, 11:02:31 am »
Ta kostka to przez kabel czy BT?
2hs
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 17, 2014, 09:44:30 am »
Przez kabel
2hs
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 17, 2014, 09:48:06 am »
W poprzednim opisie nie dopisałem ,że chodzi o kostkę w aucie port OBD  :-wstyd
eMWuGSM
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 17, 2014, 21:06:54 pm »
Launch (w trybie emulacji SDD) nie podlączysz do Jaguara, wojowałem zarówno z walizeczką jak i z diagnoskopem i zonk, w ogóle z CAN H i J1850 ma problem. Kup chociażby ryżowego autocoma, żeby cokolwiek "wyciągnąć" z Jaguara. A najlepiej Mongoose lub Rotundę (bo DaVina nie daje rady)
2hs
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 18, 2014, 09:12:42 am »
Wielkie dzięki     eMWuGSM, to mnie trochę uspokoiło , bo już myślałem o spalonych układach w ECU. :-thank
Taka informację otrzymałem o mechanika który próbował się połączyć i nic, jak również o wymianie ECU ,Comfortu,zamków,immo i chyba coś jeszcze.
Spróbuję zakupić i dam znać co i jak. Jeszcze raz dzięki.
eMWuGSM
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 18, 2014, 09:16:40 am »
W razie zakupu Autocoma odezwij się, pomogę ;]
2hs
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 21, 2015, 19:43:07 pm »
Witam.
Sorry ,że tak długo nie pisałem, ale próbowałem wszystkiego by połączyć się z moim kotem.
100% sukcesu po podpięciu BOSCH KTS 200 z najnowszym softem .
Z kijem do kota nie podchodź. :-super
eMWuGSM
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 22, 2015, 19:29:29 pm »
Najlepiej podchodzić z VCM 1.
działa pięknie, póki nie wywali OS w laptopie ;/
