Autor Wątek: wysokie obroty  (Przeczytany 5777 razy)
Offline koniu
  • Wiadomości: 95
wysokie obroty
« dnia: Grudzień 15, 2014, 22:02:55 pm »
Ostatnio wymieniłem w Jagu skrzynię , po wymianie skrzynia działa dobrze ale obroty mocno wzrosły zarówno na benzynie jak i na gazie. Jedynie jak silnik jest zimny to obroty są ok. Czy wymiana skrzyni mogła wpłynąć na obroty?
Jaguar xj40 3,2 1991 - ex
Jaguar x300 4,0 1996 -ex
Jaguar x308 4,0 2003  vanden plas
Offline sebek1111
  • Wiadomości: 255
Odp: wysokie obroty
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 16, 2014, 14:01:29 pm »
Odlacz akumulator na 5 minut. Podlacz. Przekrec stacyjke na kontrolki na 30 sekund. Wylacz na 30 sekund. Przekrec na na kontrolki i zapal.
grochu27350
Odp: wysokie obroty
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 18, 2014, 10:15:48 am »
Który rocznik , i typ skrzyni , sterowanie mechaniczne czy elektroniczne?
Offline koniu
  • Wiadomości: 95
Odp: wysokie obroty
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 18, 2014, 13:18:02 pm »
Po odłączeniu akumulatora jest zmiana ale na gorsze obroty wzrosły jeszcze bardziej  :-thumpdown
Jag z 1991 roku skrzynia 4HP-22
Offline sebek1111
  • Wiadomości: 255
Odp: wysokie obroty
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 22, 2014, 23:58:36 pm »
Skoro nie pomoglo, to ciezko cos doradzic. Raczej ma to zwiazek ze skrzynia a raczej jej wymiana tylko posrednio. Moze gdy silnik byl opuszczony, cos sie poprostu rozlaczylo.
grochu27350
Odp: wysokie obroty
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 30, 2014, 22:41:36 pm »
Jeśli masz tempomat , spróbuj odłączyć cięgno z tej gumowej bańki , od przepustnicy , może coś  ze sterowania tempomatu padło i cały czas ci ciągnie.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: wysokie obroty
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 09, 2015, 03:01:07 am »
Przeciez trzeba ustawic teraz.
1. Run engine until fully warm. (AC and any other powered items off. In Park.
2. Switch off ignition.
3. After 5 seconds switch the ignition on again (do not start)- wait 5 seconds then remove connector from stepper motor.
4. Switch off ignition.
5. Wait 15 seconds then replace connector on stepper motor.
6. Repeat operation sequence 3 - 5 twice - on the last occasion do not reconnect stepper motor.
7. Start engine and set base idle to 550 - 600 r.p.m. via air bypass adjuster. (You will need a 7/32 (5.5mm) Allan key)
8. Switch ignition off and reconnect idle stepper motor.
9. Restart engine - idle speed should now stabilise around speed I mentioned before.
