Autor Wątek: X300 różnice między czujnikami  (Przeczytany 4360 razy)
Offline Six
  • Wiadomości: 273
« dnia: Grudzień 15, 2014, 19:19:30 pm »
Czy ktoś może wie (albo jest w stanie sprawdzić) jaka jest różnica między LHE1600AA (czujnik temperatury wody) a LHE1610AA (czujnik temperatury spalin przepływających przez EGR)? Na pierwszy rzut oka ten pierwszy nie ma kabla, tylko wtyczkę przymocowaną od razu do obudowy. No i cena jest o wiele niższa.
Udało mi się znaleźć rezystancję pierwszego, ale do drugiego nie. Gdyby się okazało, że mają takie same parametry, to mógłbym wreszcie zrobić porządek z EGRem za 50zł. 600zł na właściwy czujnik wydawać nie zamierzam.
PS. Jazda z notorycznie wyskakującym błędem EGR jest szkodliwa dla silnika?
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: X300 różnice między czujnikami
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 15, 2014, 19:51:40 pm »
Różnica polega na wysokości temp. spalin a temp. silnika :-W
Jaguar XJS 5,3 V12
Offline Six
  • Wiadomości: 273
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 15, 2014, 20:04:03 pm »
Dzięki, w życiu bym się nie domyślił...
Wiem, że będą różne temperatury. Pytam, bo może Jaguar poszedł w tym temacie na łatwiznę i stosował takie same czujniki tu i tu, a różnica polegała tylko na dodaniu kabelka.
tomek1212
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 15, 2014, 23:31:09 pm »
Czujniki są zupełnie inne.
Jeśli chcesz sie tylko pozbyć tej kontrolki a znasz zakres pracy oryginalnego czujnika to możesz go zastąpić rezystorem. Ten czujnik i tak nie ma większego wpływu na cokolwiek.
Offline Six
  • Wiadomości: 273
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 16, 2014, 09:40:35 am »
No właśnie gdybym znał zakres pracy tego czujnika, to już dawno bym to zrobił. Ew. dopasował jakiś inny.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 16, 2014, 13:10:22 pm »
Moze sprawdz jak dziala obecny wadliwy czujnik i popróbuj w jego zakresie cos dobrac, bedziesz widzial czy wlacza sie kontrolka na desce jak wyjdziesz za wysoko/za nisko.
Offline Six
  • Wiadomości: 273
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 16, 2014, 20:47:19 pm »
Nie jestem w stanie tego sprawdzić, bo niezależnie od temperatury czujnika miernik cały czas pokazuje nieskończony opór. Tak jakby była przerwa w obwodzie.
tomek1212
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 16, 2014, 21:13:15 pm »
Gdyby obecny coś pokazywał to nie świeciłaby się kontrolka. X300 to za stary samochód żeby potrafił zdiagnozować czy czujnik działa poprawnie, sprawdza jedynie oporność, jeżeli nie ma żadnej to wywala błąd.
Nie wiem czy kupisz tańszy od innego auta, czujniki temperatury spalin z reguły są dość drogie i występują w oryginale.
Offline Six
  • Wiadomości: 273
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 16, 2014, 21:25:17 pm »
Grzebałem trochę w internecie i komputer w X300 oczekuje, że w chwili otwarcia egru zmieni się oporność czujnika. Stąd częste wyświetlanie błędu przy zapchanych rurkach doprowadzających spaliny. Tak więc wątpię, żeby zwykły opornik załatwił sprawę. ECU może nie dać się tak łatwo oszukać.
