Autor Wątek: skrzypienie z tyłu XJ40 Sovereign 4.0, 1991  (Przeczytany 6103 razy)
Offline dziadzol
  • Wiadomości: 196
« dnia: Grudzień 15, 2014, 13:23:10 pm »
Panowie, coś mi skrzypiało na wybojach pod tylną półką - wymieniłem izolatory sprężyn i poduszki amortyzatorów i z prawej strony ustało, ale lewa ciągle poskrzypuje. Zastnawiałem się, czy to nie jest jakaś tuleja na wahaczach, ale to by pod półką nie było chyba słychać, tylko niżej. Dodam też, że ta lewa strona tyłu jakby delikatnie niżej siedzi. Na podnośniku wszystko wydaje się sztywne. Uprzedzając pytania dodatkowe - auto po konwersji levellingu, amory wymienione na oryginalne bilsteiny jaguara jakieś 20 tys. km temu.
Będę wdzięczny za sugestie.
Offline sebek1111
  • Wiadomości: 255
Odp: skrzypienie z tyłu XJ40 Sovereign 4.0, 1991
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 15, 2014, 20:35:22 pm »
Podnies auto. Zdejmij kolo. Wez jakas breche i sprawdz luz miedzy wahaczem a zwrotnica.
Siedza tam lozyska stozkowe do ktorych dostaje sie czesto woda i zaczyna to dostawac luzow i skrzypiec, rdzewiec i ogulnie masakra pila mechaniczna.
Ale do ogarniecia. Ja wymieniam to nawet bez zdjecia zwrotnicy, choc powiem ze wyjecie biezni jest nie latwe bo nawet na prasie tego nie wycisniesz.
Offline dziadzol
  • Wiadomości: 196
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 15, 2014, 23:23:52 pm »
Z łożyskami stożkowymi może być coś na rzeczy. Sprawdzę,  :-thank
ale żeby się to skrzypienie aż pod tylną półkę?
Offline sebek1111
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 16, 2014, 00:16:33 am »
Tylko pamietaj, ze nie chodzi o lozyska w kolach a na laczeniu zwrotnicy z wahaczem, tam gdzie zawsze w normalnych autach sa tuleje, w xj40 sa lozyska stozkowe a pomiedzy nimi tuleja dystansowa. Sa to nietypowe calowe lozyska, scalone z simmeringiem.
Obejzyj tez czy nie ma luzow na przegubach poloski, bo w naszych Jagach polos w zawieszeniu stanowi gorny wahacz (gdybys zdemontowal polos i postawil auto, kolo sie zlamie).
Offline dziadzol
  • Wiadomości: 196
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 17, 2014, 21:26:41 pm »
Wiem, co to są łożyska stożkowe tylnych wahaczy ;D
ale i tak dzięki!
Zagłębię się to tylne zawieszenie w wolnej chwili...
grochu27350
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 18, 2014, 10:08:53 am »
Witaj. Potwierdzam wersje kolegi , przeżyłem  już to w swoim. Łożyska  :-tylko
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 09, 2015, 00:35:46 am »
I u mnie coś skrzypi jak stara wersalka na wybojach, muszę jechać na trzepaki i ogólnie go oblukać bo już dawno tego nie robiłem
Kocia moc :)
Offline dziadzol
  • Wiadomości: 196
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 15, 2015, 11:42:35 am »
Wracam do tematu, bo okazało się, że łożyska stożkowe są czyściutkie. Wymieniłem wszystkie tuleje tylnego zawieszenia a skrzypienie dalej się odzywa - wyraźnie pod tylną półką. Ma ktoś jakiś pomysł, co to może być? Mocowanie oparcia tylnej kanapy?
ribu
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 17, 2015, 21:41:37 pm »
Pod tylną półką jest jedynie zbiornik paliwa, przykręcony dwoma stalowymi pasami. Może po prostu masz luźne te pasy i zbiornik Ci lata ;)
Offline dziadzol
  • Wiadomości: 196
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 17, 2015, 22:38:15 pm »
O tym nie pomyślałem - nadam sprawę komu trzeba, zajży i dam znać, czy ustało...
Offline XJSC
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 18, 2015, 11:32:58 am »
Częstą przypadłością tego modelu jest skrzypienie amortyzatorów w górnej części.
Dokładnie pomiędzy silikonowym grzybkiem wciskanym w górny kielich, a tulejka amortyzatora.
Wystarczy użyć sprayu najlepiej teflonowego i problem znika. Ja w swoim samochodzie dorobiłem tuleje teflonowe i nie mam problemu ( prześlij emaila, to wyślę zdjęcia).
Drugą przyczyną są luzy na śrubach ( lub szpilkach ) mocujących kielich amortyzatorów do karoserii.
Może być również pęknięta sprężyna.
XJ40, XJSC , XJR
Offline dziadzol
  • Wiadomości: 196
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 19, 2015, 13:08:13 pm »
Sprężyny powinny być OK, jak pisałem wcześniej, wymieniałem poduszki sprężyn i amorów, pewnie by wyszło pęknięcie. Teraz z prawej strony jest cicho, lewa ciągle poskrzypuje. Pewnie bez rozkręcenia całego majdanu nie da się prysnąć teflonem>
Offline dziadzol
  • Wiadomości: 196
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 24, 2015, 16:18:29 pm »
Wakacyjne wyjazdy opóźniły wyjaśnienie tej kwestii, ale jeśli ktoś jest zainteresowany to spieszę donieść, że problem tajemniczego skrzypienia został rozwiązany - podczas wymiany tulei tylnego zawieszenia jedna z nich została zamontowana do góry nogami  :o Konsekwencje wobec winnego zostały już wyciągnięte  8)
Auto sunie bezszelestnie...
