Autor Wątek: antylock x300 problem  (Przeczytany 3158 razy)
grandziorx300
« dnia: Grudzień 15, 2014, 07:57:08 am »
Witam koledzy mam problem po ostatnim przepaleniu kota zaświeciła mi się kontrolka antylock, pomożecie zrobić mi to w domowych warunkach czy trzeba pojechać podpiąć pod komputer. Jest to model x300 z 1997.
grandziorx300
Odp: antylock x300 problem
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 16, 2014, 07:50:11 am »
widzę koledzy że nie macie pomysłu na to.
tomek1212
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 16, 2014, 21:16:45 pm »
Pojeździj kilka dni i zobacz czy nie zgaśnie sama, jeśli tak to może to oznaczać zimne luty w sterowniku. Możesz jeszcze zmierzyć oporność poszczególnych czujników, najprościej będzie na wtyczce przy pompie.
Diagnostyka komputerowa ABS będzie dość trudna przy pomocy uniwersalnego sprzętu.
Lampka się zaświeca po włączeniu zapłonu i nie gaśnie czy dopiero zaświeca się po przejechaniu kilku metrów ?
grandziorx300
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 17, 2014, 08:26:31 am »
W chwili obecnej nie jeżdzę kotem i to nastąpi dopiero na wiosnę. Kontrolka zapala się zaraz po przekręnceniu zapłonu i świeci się cały czas jak jest odpalony.
