Autor Wątek: Spalanie na postoju / wyświetlacz spalania  (Przeczytany 9258 razy)
Offline flavius
  • Wiadomości: 54
  • XKR 4.2 V8 SC
« dnia: Grudzień 08, 2014, 16:30:08 pm »
Hej Panowie!
Jakoś wcześniej o tym nie myślałem i niedawno zauważyłem, że jak stoję na światłach czy w garażu to spalam 99litrów na 100km ;) Czy po prostu komputer tak dziwnie pokazuje wartości poniżej 1 czy samochód pali więcej jak stoi niż jak jedzie? ;)
XKR 2003 4.2 SC
Mariusz
Offline aru
  • Wiadomości: 659
Odp: Spalanie na postoju / wyświetlacz spalania
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 08, 2014, 16:48:26 pm »
Ponieważ się nie poruszasz, więc liczba kilometrów wynosi zero, a dzielenie przez zero jest niemożliwe.
Gdybyś stał odpowiednio długo spaliłbyś cały bak a przejechał zero kilometrów - w takiej sytuacji samochód zdecywoanie spala więcej na postoju :)
Nie da się podać spalania chwilowego w litrach na 100 km podczas postoju. 99,9 L/100km to wartość maksymalna - taka konwencja. W innym samochodzie komputer na postoju przełączał automatycznie jednostkę spalania chwilowego z L/100 km na L/godz., ale Jag tak nie ma
« Ostatnia zmiana: Grudzień 08, 2014, 16:53:25 pm wysłana przez aru »
XK8 (X100) 4.2 V8
Offline konik
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 08, 2014, 19:32:09 pm »
2-3l/h czy się mylę. Oczywiście nie dotykając pedału gazu  ;)
- pozdrawiam Julian
X306
Offline flavius
  • Wiadomości: 54
  • XKR 4.2 V8 SC
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 09, 2014, 10:12:55 am »
Dzięki Aru
Nie pomyślałem o tym od tej strony, ma to sens ;) Przyzwyczajenie do Astry gdzie właśnie przełączało się na spalanie na godzinę ;)
Mariusz
Offline flavius
  • Wiadomości: 54
  • XKR 4.2 V8 SC
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 12, 2014, 09:14:22 am »
A ktoś gdzieś kiedyś znalazł info ile automaty palą jak jadą na samym puszczonym hamulcu, bez dodawania gazu?
Mariusz
Offline konik
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 12, 2014, 18:25:14 pm »
Czyżby zaczął Ci dużo palić  :-chyt?
Zależy jakim biegiem hamuje - i to Ci pokaże komputer.
Mój rekordzik na trasie - Podlasie - Mazury 8L/100 ale jechałem jak emeryt większość trasy na tempomacie   :-thumpdown. Ale chciałem sprawdzić jak to się ma do tego co podają w książkach i jak mi gość samochód zrobił.
- pozdrawiam Julian
X306
Offline flavius
  • Wiadomości: 54
  • XKR 4.2 V8 SC
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 17, 2014, 09:42:59 am »
Nie no benzyny nie licze bo po co sie stresowac ;) Ale lubie wiedziec wszystko ;)
Btw. konik, mam problem z ta nawigacja, napisze ci wieczorem wiadomosc.
Mariusz
Offline konik
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 17, 2014, 21:10:04 pm »
Z tego co widziałem i słyszałem to silnik był w super stanie i przed kosmetyką  ;) więc nie musisz się tym martwić. A wszystko Ci komp przecież pokazuje  :-super.
Cóż za problem przegrać się nie daje? nie dopsze nie dopsze    :- pojecia
- pozdrawiam Julian
X306
