Autor Wątek: Zmieniarka CD - Problem z podpięciem  (Przeczytany 3942 razy)
marsjaningn
« dnia: Grudzień 02, 2014, 19:33:53 pm »
witam
chciałem zamontować zmieniarke CD w bagażniku, ale mam tylko jeden kabel, czarny 3 pinowy,
drugiego ( światłowód ) chyba nie posiadam, o ile sie nie myle dvd od navigacji jest nim podpięte i brak drugiego do zmieniarki
napiszcie jak podpiąć tą zmieniarke, zdjęcie czego brakuje w załąćzniku
eMWuGSM
Odp: Zmieniarka CD - Problem z podpięciem
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 02, 2014, 21:02:35 pm »
Masz navi czy nie?
marsjaningn
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 02, 2014, 22:00:47 pm »
Tak mam navi denso,
marsjaningn
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 03, 2014, 09:45:52 am »
pytanie dodatkowe
jak wejść w meny serwisowe denso ??
jaka kombinacja przycisków i kody ??
eMWuGSM
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 03, 2014, 11:26:03 am »
Jak masz navi DENSO to masz światłowód (w sumie nawet jak nie masz navi to światłowód też jest, ale nie zawsze)., wypinasz po prostu wtyczkę z navi, dokładasz kabel (łatwo się to robi, tylko trza delikatnie działać, żeby nie połamać zatrzasków wtyczki lub co gorsza przewodu D2B) i ustawiasz wg odpowiedniej konfiguracji (DENSO -> CDDJ -> TELEFON/BT -> DVD -> DENSO), jeśli nie masz telefonu lub modułu Bluetooth, to powinieneś mieć konfigurację DENSO -> CDDJ -> DVD -> DENSO, a obecnie masz tylko DENSO -> DVD -> DENSO.
Musisz kupić sobie odpowiedni kabelek do dołożenia (na allegro bywają, w razie czego też posiadam) wraz z końcówką, wpiąć się przed DVD ze zmieniarką i powinno być OK. Niekiedy DENSO samo wykryje CDDJ (moja sama wykryła, a fabrycznie miałem zaślepkę i nie myszkowałem nic przy ustawieniach), ale zazwyczaj trzeba wejść w menu serwisowe (MENU + NAVI + TELEFON przez 5 sekund) i PIN 1971, a dalej ustawić CDC.
marsjaningn
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 03, 2014, 20:50:44 pm »
Mam tylko dvd w bagażniku i teraz zmieniarke ale nie mam kabla ( rozgałęźnika na zmieniarke i ewentualnie na bluetooth)
Więc potrzebuje kabel na 3 urządzenia
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 03, 2014, 22:49:41 pm »
Zgadza się potrzebujesz jeszcze jeden kabelek. Też dokładałem ale dostałem razem ze zmieniarką. U mnie w ustawieniach nic nie zmieniałem. Od razu działała.
marsjaningn
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 04, 2014, 08:55:02 am »
Ma ktoś może na sprzedaż taki kabel ?? najlepiej na 3 urządzenia
lub moze podać jakiś adres gdzie moge go kupic ??
