Autor Wątek: Cos pocieklo - co to moze byc?  (Przeczytany 4070 razy)
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« dnia: Listopad 29, 2014, 21:55:16 pm »
Kilka dni temu zauwazylem dziwne plamy  pod silnikiem  w podziemnym garazu
w moim bloku, w ktorym trzymam rodzinne autka.
Plamy dotykalem, wachalem i ich pochodzenia nie moge ustalic.
Nie jest to ani olej, ani plyn hamulcowy, ani plyn z chlodnicy, ani woda systemu
klimatyzacji.
Plamy sa lepkie - ale geste i klejace - koloru lekko brazowego idacego w pomaranczowy.
Podejrzewam, ze cos mi sie musialo spalic w instalacji elektrycznej - i to moze jest przyczyna
tych plam - niczego innego nie widze.  Kilka dni przedtem jadac -  wydawalo mi sie ze czuje
jakby lekki wozduch przepalonej izolacji.
Melduje, ze autko - to nie moj kociak - tylko Nissan Primera Mojej - bo taka posiadam.
Co dziwne - nawet po tym plamieniu jezdzi bez zarzutu.
Co szanowni koledzy o tym sadza?  Coos podobnego moze sie pewnikiem zdarzyc
rowniez w jaguarach.    Wiec dlatego pytam.
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
Odp: Cos pocieklo - co to moze byc?
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 29, 2014, 22:31:35 pm »
Może jest to smar
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 30, 2014, 22:07:46 pm »
Nie - to nie smar.
Smar sie nie klei - a to jest klejace.
Szukamy dalej... ??????
enter84
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 30, 2014, 22:27:45 pm »
Hmm mówisz,że nie jest to olej,ale kolor podpowiada mi że może to olej ze skrzyni...bo kolor by się zgadzał.
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 01, 2014, 19:32:50 pm »
Tak - to moze byc to.
Tylko chcialbym wiedziec z ktorego miejsca dokladnie ten olej wyplywa.
Jutro, byc moze, uda mi sie wpasc do garazu i obejrzec primerke od dolu.
Sam kanalu nie mam.
Dzieki za trafna sugestie  :)
Offline aru
  • Wiadomości: 659
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 01, 2014, 19:37:44 pm »
U mnie kiedyś rozlała się poduszka silnika. I dokładnie tak było jak piszesz, żadnych objawów poza plamą w garażu. Poziom oleju w porządku i dopiero na kanale dało się to dojrzeć.
XK8 (X100) 4.2 V8
morhot
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 02, 2014, 21:54:46 pm »
Płyn od wspomagania, lekko przepracowany, Zajrzyj do zbiorniczka wyrównawczego i pobierz "materiał porównawczy"  :-chyt
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 02, 2014, 23:35:39 pm »
Dobra rada - kolego Morhot.
Jutro bede testowac wszystkie zbiorniki plynow .
Znajde ten ktory pasuje do tego plynu co sie wylewa.
I bede wiedzial wtedy skad sie wylewa.
Dziwne - ale dzisiaj stwierdzilem brak plam pod motorem.
Czyzby sie wszystko wylalo?  Primerka jedzie bez zarzutu.
Pasmatrim i uwidim - jak mowil abp H.
