Autor Wątek: Błąd silnika P1582  (Przeczytany 13988 razy)
Offline michalek
  • Wiadomości: 48
  • S-TYPE 2.5 V6 2003r
Odp: Błąd silnika P1582
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 26, 2014, 19:25:25 pm »
tak zgodzę się ze emulator fałszuje napięcie czujnika ale stałą wartością a u nas w Jaguarach jest zmienne ciśnienie a ten nowy emulator w czasie rzeczywistym emuluje napięcie z czujnika, podpina się go dodatkowo pod przewód sterujący pompa paliwa - czujnik ciśnienia. Oki jak tylko będę go miał założonego dam znać co to za emulator. Gazownik mówi ze miał jeden taki emulator i podpinał już go do jakiegoś volvo i zdał to egzamin. Jaguara jeszcze nie robił tym emulatorem dlatego w fazie testów zrobi mi to po kosztach :)
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 26, 2014, 19:32:49 pm »
a to jakaś nowość, że ćisnienie jest zmienne. Ja mam nastawiona jedną wartość i jest ok
Offline michalek
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 26, 2014, 19:37:15 pm »
i nie wyrzuca Ci żadnych błędów ? Jeździ dobrze na gazie i na benzynie ?
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 26, 2014, 19:39:53 pm »
raz na miesiac cos wywali ale to wynika z faktu, że potencjometr emulatora jest troche wrazliwy na nasze dziury i czasmi minimalnie zmieni nastawę i to już wystarczy do wywalenia
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 26, 2014, 22:01:25 pm »
Koledzy doszkolcie się w spawie emulatorów jeśli chcecie coś komuś udowodnić.
W Kotach są 2 strategie czujnika ciśnienia 99-01 wystarcza emulator stało ciśnieniowy (lecz i tak  w zapisanych błędach pokazuje błąd czujnika)  w wersjach po 2001r musi być emulacja dynamiczna lub przelew mechaniczny czyli powrót paliwa inaczej  check murowany i to w trybie natychmiastowym.
Jeśli chodzi o emulator do wersji dynamicznej czujnika już dawno jest w sprzedaży i dział tylko trzeba troszkę się przyłożyć regulacji.
Pod warszawą jest producent.
http://lpg-lodz.pl/
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 26, 2014, 22:11:31 pm »
Wreszcie coś konkretnego. To może jescze jakieś namiary na ten emulator dynamiczny?
Offline michalek
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 26, 2014, 22:13:19 pm »
Ja sie gazem na co dzień nie zajmuje więc mowie co mi gazownik przekazał i wszystkich nowości w dziedzinie lpg nie znam , wiec może taki emulator dynamiczny już istnieje. A podaj nazwe tej firmy co ma go ? albo wrzuc bezposredni link.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 26, 2014, 22:34:14 pm »
No fakt ja się zajmuje LPG i mechaniką w kotach też znam bo musiałem poznać ;-)
A ten emulator nawet mam na stanie i montowałem w 3 szt.
oto link
http://www.acon.com.pl/pl/produkty/13-elektronika/64-emulator-czujnika-cisnienia-paliwa
 :-tylko
http://lpg-lodz.pl/
Offline michalek
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 26, 2014, 22:47:42 pm »
A powiedz mi czy ręcznie ta mapę trzeba robic tego ciśnienia czy on sam sie jakos uczy ? I jaki koszt tego emulatora ?
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 26, 2014, 22:52:04 pm »
Trzeba ręcznie komputerek na kolanka i jazda robi się wykres następnie jazda na lpg i "klonujemy"
sygnał i podłączamy sygnał sterowania pompą  PWM.
Koszt muszę spojrzeć w papiery.
Jak potrzeba to pod Wa-wą maja doświadczalkę i mogę Cię umówić na montaż i regulację.
http://lpg-lodz.pl/
Offline michalek
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 26, 2014, 23:05:04 pm »
A gdzie pod wawa ? I ile za to by sobie policzyli?
Offline MicGin
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 26, 2014, 23:45:40 pm »
@michalek
Zmień gazownika bo ten cię w wała robi. Mam Staga 300 + emulator od kwietnia i żadnego podbierania benzyny nie ma. Jeżeli by podbierał paliwo to miałbyś zbyt bogatą mieszankę i auto by się dusiło. Na początku też tak myślałem bo miałem prawie pusty zbiornik paliwa i wskazówka leciała w dół, tak jakby faktycznie jeździł na benzynie. Po wytłumaczeniu mi prze kilka mądrych osób stąd i przez mojego gazownika sprawa się wyjaśniła. Komputer auta przy małym stanie paliwa w baku nie koryguje położenia wskazówki na desce i wskazań na wyświetlaczu. Wg niego auto przejechało ileś tam, spalanie ma takie a nie inne podane przez czujnik (emulator) więc wskazówka opada. Dolałem paliwa do pełna i komputer co kilka, kilkanaście kilometrów robi korektę i wskazania są normalne. Dopiero jak paliwa spadnie poniżej podobno koło 1/3 zbiornika to komputer przestaje robić korekty na bieżąco i czeka na faktyczne zwiększenie się poziomu paliwa.
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 27, 2014, 07:56:40 am »
Jest funkcja dotrysku paliwa i auto  nie ma prawa się dusić jak jest prawidłowo wystrojone  w Stagu tego nie ma bo  ...
Jeśli zaś chodzi o stan paliwa to są emulatory-kasowniki stanu paliwa i auto codziennie lub częściej aktualizuje stan.
http://lpg-lodz.pl/
Offline michalek
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #28 dnia: Listopad 27, 2014, 10:02:36 am »
Dokładnie ja mam dotrysk benzyny żeby nie wywaliło żadnych błędów dlatego pobiera gaz i benzynę w jakimś tam stopniu. Gdy zmienię emulator na ten dynamiczny powinien jeździć na samym gazie ;)
