Autor Wątek: podczas jazdy kierownica się blokuje,POMOCY !!!  (Przeczytany 4710 razy)
Amelka
« dnia: Listopad 23, 2014, 21:59:32 pm »
Od kilku dni,mam kłopot ze wspomaganiem.
Ciężko kreci się kierownicą,np.przy skręcaniu w prawo jest moment gdzie bardzo ciężko,chwila oporu i puszcza.Jestem już po wymianie płynu,paska,pompa sucha,maglownia też.
Czasem tez słychać metaliczny dźwięk wychodzący jakby z kierownicy.
Jakieś pomysły,co jeszcze to może być?
Offline Zatoichi
  • Wiadomości: 46
Odp: podczas jazdy kierownica się blokuje,POMOCY !!!
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 23, 2014, 22:26:12 pm »
Miałem taki przypadek w xj40. Objawy te same... nie muszę chyba dodawać, że jazda z "zacinającą się" kierownicą jest piekielnie niebezpieczna. Przyczyna - przekładnia kierownicza. Wymieniłem na inną, używaną - o ile pamiętam regeneracja uszkodzonej była nieopłacalna/niemożliwa.
Jaguar Parts
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 23, 2014, 22:30:42 pm »
Też tak miałem! Zdarzało się, że chodziła wręcz skokowo. Także okazało się, że to kolumna kierownicza.
Amelka
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 23, 2014, 22:46:19 pm »
Więc co mam zrobić drodzy Panowie?
I gdzie szukać ewentualnie części?
Mam jeszcze jeden kłopot,wymieniłam elektrozawór nagrzewnicy,panel sterowania klimatyzacją a z nawiewu nadal daje gorącym powietrzem.Jakieś wskazówki?
 :-help
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
  • Rzeszów, podkarpackie
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 24, 2014, 12:25:19 pm »
Jaki masz rocznik i silnik ? mam maglownicę do sprzedania rok 2001 3.0. Nadaje się do regeneracji - lekko wilgotna na końcówkach za 200zł + wysyłka oddam. Regeneracja w warsztacie kosztuje około 500zł
Peugeot 508sw 2.0 HDi, 2013r.
Offline CiGaR
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 24, 2014, 13:38:56 pm »
Też mam problem z tym ogrzewaniem, szczególnie jak się szybko się jedzie, to wtedy grzeje mimo ustawienia niskiej temperatury, a działa jakby na max, stawiałem na elektrozawór, ale z tego co widzę, jak Ty wymieniłaś i masz to samo to zaczynam wątpić w jego kupno. Mało nim jeżdżę i jakoś nie jest mi to pilne, ale fajnie by było zrobić to. Zna ktoś rozwiązanie problemu?
Jaguar:
X350 4.2 V8 2006
X-type 2.1 V6 2002
X-type 3.0 v6 2008
S-type 3.0 V6 2000
skyludwik
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 24, 2014, 17:39:36 pm »
Może to czujniki temperatury powietrza (są trzy) w kabinie zawiodły. Tu jest link jak się do nich dobrać i jak sprawdzić http://jaguarclimatecontrol.com/diagnose/#evap-temp-sensors
Amelka
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 25, 2014, 21:08:17 pm »
 :-thank za wskazówki  ;)
