Autor Wątek: XF 3.0 D 2009 jak prawdzić poziom oleju w skrzyni biegów  (Przeczytany 5209 razy)
Offline wrojag
  • Wiadomości: 1.351
« dnia: Listopad 23, 2014, 21:03:09 pm »
Czy ktoś wie jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów  w XF 3,0 D z 2009??? ?????? :- pojecia
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
Odp: XF 3.0 D 2009 jak prawdzić poziom oleju w skrzyni biegów
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 23, 2014, 21:31:54 pm »
Ktos kiedyś powiedział, że xf ma tę samą skrzynię co s po lifcie czyli ZF 6-biegową. Czyli na bocznej ścianie skrzyni w jej tylnej części, prawie na końcu po stronie pasażera jest śruba. Gdy ją wykręcisz, na rozgrzanej skrzyni i będzie wypływał olej to poziom jest ok. Jeżeli nie wypływa to trzeba dolać
