Autor Wątek: Brak ciepłego nawiewu  (Przeczytany 4083 razy)
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« dnia: Listopad 21, 2014, 17:26:04 pm »
Dziś odpaliłem jaguara po urlopie żeby sobie pochodził, przy okazji chciałem go w środku nagrzać więc włączyłem ogrzewanie na max i wentylatory na max.
Ku mojemu zdziwieniu ciepłe powietrze wieje na szybę, nogi i przez boczne kratki. Przez środkowe kratki nic nie wieje...
Jak pokrętło od temperatury ustawiłem na zimno zaczęło wiać przez środkowe kratki zimnym powietrzem. Zacząłem zwiększać temperaturę, gdy pokrętło było ustawione mniej więcej w połowie środkowe kratki się zamykały i nic z nich nie wiało.
czy to normalne? jeśli nie to gdzie szukać problemu?
Jaguar z 1992r.
1992r - Jaguar XJR6 4.0
1988r - Jaguar XJS 5.3 V12
Offline sebek1111
  • Wiadomości: 255
Odp: Brak ciepłego nawiewu
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 22, 2014, 00:15:47 am »
Ponoc srodkowe kratki otwieraja sie tylko przy wlaczonej klimie.
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.007
  • Niedrzwica Du¿a/Lublin
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 22, 2014, 00:55:51 am »
Ja w swoim mam to samo . Jak jest klimatyzacja włączona , to dopiero wtedy otwierają się klapy do środkowych kratek .
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
Offline jaras81
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 22, 2014, 08:43:53 am »
u m nie przez środek normalnie leci powietrze nawet bez klimy - a do sterowania ciepłe/zimne jest ten pionowy suwak
Jaguar XJ40 3.2s '94
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 22, 2014, 12:41:27 pm »
Z tego co wyczytałem na necie to przynajmniej w moim roczniku jest normalne że ciepłe nie leci przez środkowe kratki. Przez środkowe kratki leci tylko ziemne i klima.
grochu27350
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 18, 2014, 10:42:45 am »
To chyba cuda jakieś. Sprawdź pierwsze sprawność działania elektrozaworów podciśnieniowych , one odpowiadają przy współpracy z komputerem za prawidłowe otwieranie klapek. Te cudeńka znajdują się w dolnej przedniej części tunelu środkowego. Ja do nich dostałem się spod kierownicy.
