Autor Wątek: Szukam Mechanika  (Przeczytany 3140 razy)
msmlody
Szukam Mechanika
« dnia: Listopad 21, 2014, 11:12:47 am »
Witam Serdecznie,
Czy zna ktoś może dobrego mechanika znającego się na Jaguarach? chodzi o model z 2005r 2,0 D. W Grę wchodzi powiat poznański, okolice Poznania.
Mam problem z:
-Skaczące obroty na zimnym silniku, zazwyczaj przy pierwszym odpaleniu lub gdy samochód stoi nie używany dłuższy okres (po odczekaniu czasem krótszej lub dłuższej chwili znika problem)
- drgania przenoszące się na całą kabinę przy biegu jałowym, co dziwne czuć je nawet w bagażniku więc trudno dojść skąd one pochodzą
- dziwny dźwięk przy ruszaniu -trudno go opisać więc musiałbym nagrać filmik :)
- Chyba zepsuty czujnik temperatury silnika bo po przejechaniu 20km wskazówka nie jest na godzinie 12 a silnik pracuję po tym czasie równo. Trudno powiedzieć czy przy dłuższej trasie wskazówka skoczy na 12 bo póki co nie robię tak długich tras.
To chyba wszystko, jeżeli ktoś ma jakieś pomysły lub sugestię to bardzo proszę o podpowiedz. Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Listopad 22, 2014, 01:15:29 am wysłana przez Choina »
Mike_G
Odp: Szukam Mechanika
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 21, 2014, 12:13:10 pm »
Trzeba zaczac od najprostszych i najtanszych rzeczy czyli:
-skaczace obroty wiec zajrzyj do dolotu i egr
-wibracje na aucie na biegu jalowym wiec pewnie trzeba przyjrzec sie dwumasie ew poduszkom silnika ale stawiam na dwumase...
-wskaxowka temp moze byc ok winien moga byc termostat stawiam na maly (sa dwa)
msmlody
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 21, 2014, 12:52:55 pm »
-EGR sprawdzwony i przeczyszczony
Termostat daje jakieś dodatkowe oznaki jak jest na wykończeniu?
Mike_G
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 21, 2014, 12:57:16 pm »
Nie nie daje, jest to typowa usterka w X'ach moze jeszcze pojedz na trase i sprawdz czy dogrzewa wskazowka piwinna stac niemal pionowo.
Druga kwestia to taka ze ten silnik wolno sie nagrzewa i w trasie zdjecie nogi z gazu np przy zjezdzie skutkuje opadaniem wskazowki.
