Autor Wątek: Kontrolka airbag  (Przeczytany 5493 razy)
Offline Bogas
  • Wiadomości: 93
Kontrolka airbag
« dnia: Listopad 19, 2014, 09:58:02 am »
Witam panowie mam S-Type 2003r co jakis czas zaswieca sie kontrolka airbag miga 1 przerwa 9 co chyba oznacza 19 czy ktos moze mi powiedziec co oznacza ten kod bede wdzieczny za podpowiedz
Borsuk
Odp: Kontrolka airbag
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 19, 2014, 10:10:30 am »
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,15145.0.html
Flash - Codes / Kody migania. pierwsza cyferka oznacza ilosci migania przed przerwa, druga - po przerwie.
13 - Crash data memory full
16 - Pass seat weight sensor CAN fault
17 - Pass spatial sensor CAN fault
18 - Pass airbag deactivate lamp circuit fault
19 - Airbag circuit status fault – driver
21 - Airbag circuit status fault – pass
22 - Side Airbag circuit fault – driver
23 - Side Airbag circuit fault – pass
33 - Seat Belt Pretension fault – driver
34 - Seat Belt Pretension fault – pass
42 - Impact sensor circuit fault – front
43 - Impact sensor circuit fault – driver side
44 - Impact sensor circuit fault – pass side
51 - Seat belt switch circuit fault – driver
52 - Seat belt switch circuit fault – pass
53 - Airbag audible warning circuit fault
54 - RCM configuration failure
Offline Bogas
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 19, 2014, 10:41:34 am »
Borsuk dzieki ale mozesz mi te 19 przetlumaczyc ja zero angielskiego rozumiem  prosze
Jaguar Parts
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 19, 2014, 11:24:29 am »
krótko mówiąc błąd poduszki kierowcy czyli najprawdopodobniej uszkodzona taśma.
Offline Bogas
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 19, 2014, 12:07:38 pm »
Dzieki Jaguar serdeczne a masz taka tasme na sprzedaz? Wyslalem CI tez maila :-thank
Jaguar Parts
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 19, 2014, 12:17:05 pm »
Niestety już nie mam takiej. Na Allegro tego pełno
Offline MicGin
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 20, 2014, 09:06:12 am »
Aby nie zakładać nowego wątku to się podepnę.
U mnie pokazuje kod 36. Czyli błąd napinacza pirotechnicznego pasa tył środek? Jest tam taki?
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
Jaguar Parts
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 20, 2014, 09:12:47 am »
Coś tam jest. Ja kiedyś też wymieniałem tylny środkowy pas bo błąd wywalało.
Offline MicGin
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 20, 2014, 10:05:07 am »
Czyli pas do wymiany?
By³ S-type
Jest XJR
Jaguar Parts
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 20, 2014, 10:09:09 am »
Raczej tak. Nie ma co kombinować w rozbieranie, sprawdzanie bo gra nie warta zachodu. Pas 50zł kosztuje
Offline MicGin
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 20, 2014, 19:38:06 pm »
A masz?
By³ S-type
Jest XJR
Jaguar Parts
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 20, 2014, 19:40:47 pm »
do przedlifta tylko czarny
Offline MicGin
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 21, 2014, 09:17:31 am »
Słabą masz pamięć, a tyle go oglądałeś. Mam czarne wnętrze.
By³ S-type
Jest XJR
Jaguar Parts
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 21, 2014, 09:19:59 am »
Kurde...starzeje się  :( Nie wiem dlaczego myślałem o szarym. To jak chcesz daj adres na PW to Ci wyślę ten pas.
