Autor Wątek: Pytanie o skrzynię biegów XJ40 oraz panel sterowania szyb  (Przeczytany 4840 razy)
windosek
« dnia: Listopad 16, 2014, 17:06:32 pm »
Witajcie, szukałem nieco po forum ale chyba nigdzie nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
Mam 2 pytania jako zupełny swieżak w kwestii Jaguarów,
Pierwsze pytanie - czy panel sterowania szybami przy kierowcy powinien być podświetlany ?
Drugie pytanie - mam problem z trybem awaryjnym skrzyni - ale nie zawsze.
Potrafi jeździć kilka dni bez problemu, lecz czasem podczas jazdy załącza mi się tryb awaryjny, zapala się kontrolka skrzyni i auto jakby zaczynało pracować na jednym biegu, ciężej rusza i raczej nie redukuje przy wyższych prędkościach, oraz podczas manewrów na parkingu, przy przerzucaniu z D >> R oraz na odwrót R >> D jest szarpnięcie na moście - ale jak mówiłem tylko gdy świeci kontrolka skrzyni. Od czego zacząć poszukiwania? Coś nie kontaktuje - jakiś przekaźnik? Sterownik?
Z góry bardzo dziękuję za pomoc ! :)
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
Odp: Pytanie o skrzynię biegów XJ40 oraz panel sterowania szyb
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 16, 2014, 18:23:15 pm »
Pierwsze pytanie - Tak panel sterowania szybami jest podświetlany
Drugie pytanie - Podaj jaki masz silnik ( w zależności od silnika , były skrzynie z płytą sterującą i bez )
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
windosek
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 16, 2014, 19:24:18 pm »
Przepraszam zapomniałem napisać a dopiero miałem chwilę aby wejść i dopisać - rocznik luty 1992 a silnik 4L :)
Offline Jaguar XJ6
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 16, 2014, 19:37:07 pm »
Czyli posiadasz skrzynie 4HP24 z płyta sterującą  . Jeśli płyta jest uszkodzona , wtedy samochód wchodzi w tryb awaryjny i nie działają niektóre jej funkcje ( np. redukowanie biegu , czy tryb sport ) . Sprawdź na początek kolor oleju i jego poziom , czasami zbyt niski poziom oleju jest przyczyną szarpania .
windosek
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 16, 2014, 23:33:51 pm »
Czy taka płyta sterująca jest naprawialna ? Czy jest do kupienia nowa? czy tylko wymiana skrzyni ?
Tylko że w momencie gdy skrzynia nie ma owego błędu skrzyni działa wyśmienicie bez żadnego szarpnięcia podczas zmiany kierunku jazdy.
Offline sebek1111
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 18, 2014, 22:07:59 pm »
Sprawdzanie tej skrzyni nalezy zaczac od obejzenia komputera skrzyni biegow. Jest pod schowkiem pasazera.
Moze byc zalany woda.  Najlepiej by bylo podstawic inny komputer na probe.
Sprawdz tez czy odplyw wody z podszybia jest drozny. Poniewaz najczestrza awaria jest zatkany odplyw wody, potem napelnia sie woda prawy (lewy zreszta tez) wentylator nawiewu, a nastepnie jak sie z niego wylewa woda, to leci prosto na komputer skrzyni.
« Ostatnia zmiana: Listopad 18, 2014, 22:12:59 pm wysłana przez sebek1111 »
tomek1212
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 20, 2014, 22:46:06 pm »
Panel sterowania szyb w tym roczniku nie był podświetlany.
